主题:【已应助】外标法,标的标准液,一般需要摇晃多久可以摇匀
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_f51c8fa5
外标法,标的标准中间液、工作液什么的,容量瓶定容后一般需要摇晃多久可以摇匀,或者有什么可以方便快捷摇匀的办法?我一般都是摇4-5分钟一个,感觉太费时间了,而且手累??
推荐答案:砂锅粥回复于2021/12/31
这太夸张了吧,我200mL以下的容量瓶都是单手快速上下摇匀,也就几秒钟的时间,有时候多的话就2个手同时开工。比较大的容量瓶就两个手,一只手压紧瓶塞和扶住瓶颈,另一只手扶住瓶底上下颠倒几次即可摇匀。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
楼主,定容一个摇4-5分钟有点太辛苦了,一般做法如下:当容量瓶中的溶液定容后,将玻璃瓶塞盖好,左手托住容量瓶的底部(定容时不要用手掌托底,以防手掌温度影响溶液的体积),右手握住容量瓶的颈部,按顺时针方向轻轻地摇动10秒左右即可。
砂锅粥
歌名
小老弟,你太年轻了,手摇个5min!!!!!!!!!!想想都可怕,要是让你配几十个标液,一天不得都在摇!!!!!有个东西叫涡旋振荡器!!!建议你申购一个
oscar_2007
你太认真了,但是这样很费时间的,上下摇匀10秒钟,静置20秒钟就够了。如果是难溶解的就买个振荡器振荡,或者超声波超声,都可以加速溶解。
