主题:【求助】每次检测,样品总是负值,怎么回事?
浏览0 回复20 电梯直达
dragon
每次检测,样品总是负值,怎么回事?
mihenzhang
夜市
可能空白制备有问题,另外基体效应和样品含量低也可能是原因。
seas7
原文由 pingmissile 发表:
每次检测,样品总是负值,怎么回事?
这个问题很简单,就是空白中的代测物质浓度大于样品中待测物质浓度。
原因:1.样品和空白处理条件不一致。
2.样品中待测物质浓度相对太低,导致仪器误差。
快乐
原文由 seas7 发表:
原文由 pingmissile 发表:
每次检测,样品总是负值,怎么回事?
原因:1.样品和空白处理条件不一致。
3楼老兄说得好。我做原吸5年了,总结的就是上两原因,更希望大家多提出很好的建议来分享
ehopejxb
空白有问题,
1、建议检查空白。
2、样品处理与空白处理时,是否使用同一方法进行。
gxyqfx
用标准加入法检查是否是基体干扰,或者空白末做好。
hychychyc2
本来想找个 懂的问题 回复赚点积分 一看是原子吸收  哎呀 用我做色谱维修的经验 说2句。
1 浓度大些是不是还是负峰
2 我想其它的物质都是正的吧
shimadzu-aa6800
做5年了,身体没咋样吧,都说这玩意危害大着呢,
1.接触的液体是有害金属离子状态,可以直接通过皮肤进入体内
2.石墨炉加热时产生高频交流电,伴随着是电磁场变化,对脑细胞危害相当大, 不亚于小型电台
3.有害气体如氮氧化合物,是被证明能破坏DNA翻译功能和细胞病变的物质
4.挥发性酸雾,对视网膜和呼吸道是有危害的
  强烈建议,将医疗保险和养老保险提高2倍
echo-chen
这应该是基体效应,基体物质的吸收值比样品还大,所以样品就显示负值。这要是在色谱上就会出现倒峰现象。因此,你可以试一试用基体作为溶剂。
yuying8091
测什么元素?测量方法(石墨,火焰)?测什么物质的元素?前处理方法?说清楚了才能考虑
