原文由 hxh 发表:
可用硫硝混合酸溶解。1000ml硫硝混合酸中:硫酸50ml,硝酸8ml,余为水。
非常感谢你,前些天有个网友告诉我这个方法,6%的硫酸加5%的硝酸。它们不是混合的。结果上锰没问题。磷和硅倒是会比盐硝混酸更低一些(磷在0.7左右的含量上与盐硝的结果误差很大,才做0.5左右)。砷的曲线做的不好,同样用在盐硝的标样校正系数才0.9926。硅少数出现这样的情况,差别不大,但按道理是更高才对。标样做的不多,发现这样的情况而已。
我试过硫盐硝的混合,溶样效果不好,不完全。而且结果不稳定。
你的方法我去试试看,
