主题:【已应助】新手求助 谱图不定性问题
浏览0 回复9 电梯直达
Methanol
求助大佬们做样的时候内标是氟苯和1,4二氯苯D4 替代物是甲苯D8、二溴氟甲烷、4-溴氟苯 然后谱图上面也能看到出峰,谱库检索也能定性出来是什么物质,但是计算的时候就不定性定量 请问这是为什么?
推荐答案:深蓝回复于2022/03/22
这种应该是方法参数设置的问题,再检查一下
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
Methanol
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我方法用的是全扫描做的是HJ639 水质 挥发性有机物
深蓝
原文由 Methanol(Insm_bb34f286) 发表:
我说的是仪器参数设置的可能不对
通标小菜鸟
楼主定量计算的是样品还是曲线点,我看你曲线都能更新成功,说明你曲线都能正常定量。现在出现这种情况可能是样品浓度太低,而方法参数里面阈值设置的比较高,就会出现未识别的情况,还有可能性就是保留时间设置的范围太宽,偏离了也容易出现这种情况
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
安平
    楼主的谱图上,似乎并没有目标物质的色谱峰。
      建议提高标准的浓度测试一下,是否定量方法设置不良。
      其次检查一下定量方法中的保留时间是否设定错误。
Methanol
原文由 安平(byron1111) 发表:
保留时间是我觉得可能是保留时间的原因然后专门调宽的测试的
Methanol
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我说的是仪器参数设置的可能不对
那我这边再找一下原因吧 谢谢大佬
Methanol
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
这个是样品 样品是未检出 但是我加的15ug/L的内标
通标小菜鸟
原文由 Methanol(Insm_bb34f286) 发表: 这个是样品 样品是未检出 但是我加的15ug/L的内标
你从定量计算模式看一下内标和替代物几个都积分是否正常,就是可以一个个物质单独看的那个模式
