主题:【已应助】固废有机氯农药整改问题求解
浏览0 回复15 电梯直达
上班很无了
      固废有机氯农药定为整改项!问题如图。1.必须要用内标法定量吗? 我用的外标法定量  2.单柱用ms定性一次不行吗?    3.整改是不是需要全部重新来做。感谢
推荐答案:深蓝回复于2022/05/16
内标法或者外标法要完全按照标准来做,MS可以用来定性。如果是内标法的用了外标法做方法验证,那么方法验证要重新做了
标准上如果是内标法与外标法都有,就不用整改,如果只用内标法,只能按标准来做。整改的项目要重新来做。
上班很无了
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准上如果是内标法与外标法都有,就不用整改,如果只用内标法,只能按标准来做。整改的项目要重新来做。
写的内标可选。
通标小菜鸟
专家给你们这个方法开的不符合项目是什么?是什么原因导致不符合?楼主这张图看不清楚
PAEs
深蓝
上班很无了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:专家给你们这个方法开的不符合项目是什么?是什么原因导致不符合?楼主这张图看不清楚
估计主要是内标法的问题。后面的是,他没有找到ms定性的图谱,检出限图谱。其实都有。
上班很无了
4.11内标可选,原以为可以自我选择,现在看来,理解错了。
深蓝
原文由 上班很无了(Insp_d7fbe73b) 发表:
标准号是多少
绿树之林
开MS定性图谱我是没见过的,正常MS都是选择离子,既然都选择离子了怎么可能还有定性图谱的问题。内标法写可选就是可做可不做的意思,但是专家开不符合项的时候你们没有跟专家争取,这种标准写有可以争取不开在这里的。毕竟不是每个专家都熟悉标准。
