原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:浓缩到1ml这个可以理解减压蒸馏至剩余1ml溶液,这个是个约数,如果要准确定容需要氮吹近干后再用1ml试剂复溶即可。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:近1ml就可以
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准里面说索氏提取后用浓缩装置浓缩到1ml,我们用的旋转蒸发仪,怎么才能浓缩到1ml?装样品的瓶子那么大,我不是很清楚标准上说的。如果你不清楚1ml是什么样子的,可以在里面加入1ml,拍个照片贴在旋蒸旁边。这个做的多了,基本也就知道1ml是多少。另外在瓶子里的1ml跟取下来的1ml也有很大不同。所以要注意旋蒸的压力和温度,保证第一小于1ml,第二不干就行了。
原文由 Ins_81a1d6ce(Ins_81a1d6ce) 发表:就是说大致就可以了吗,然后就可以上GC了?
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:旋蒸仪浓缩的话,瓶子尾部是有刻度的,大致估计小于1ml后再定容即可
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 这只是浓缩,还要净化的啊。 不过现在很多公司都不净化了,直接走样,因为发现净化之后回收率达不到要求。
原文由 Ins_81a1d6ce(Ins_81a1d6ce) 发表:是的,上柱子净化后,然后是定容到1ml,之后就可以跑GC了吗
