主题:【已应助】气质跟气相都用什么气呀
浏览0 回复16 电梯直达
古代的月亮
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
1.气质用氦气
2.气相用氢气发生器,空气发生器,氮气
好的好的
古代的月亮
原文由 123(m3149125) 发表:
气质如果是EI源,只需要配备一瓶高纯氦就可以了,如果是CI源,就要根据你具体的需要配备反应气,一般是甲烷气体。常规实验室很少用到CI源,EI源是使用最普遍的离子源。如果你除了质谱检测器还配置了其他气相检测器如FID(需要氮气、氢气、空气),FPD(氮气、氢气、空气),ECD(氮气)等等。质谱的载气一般是氦气或者氢气,考虑到安全性一般使用氦气,不会用到氮气。
好滴,这边是EI源,气相的话配备的是FID,意思是这边的载气有三个(氮气、氢气、空气)?还是就氮气是载气,其他两个是类似于辅助气的啊,因为之前从未用过气质这块,不是很懂
Ins_2ed67f47
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:气质一般就是高纯氦气作为载气使用,如果有CI离子源,就需要甲烷或氨气等反应气体;如果有辅助设备,例如顶空,热脱附等,可能会用到氮气。对于气相色谱来说,载气的选择需要根据检测器来选择:热导池检测器(TCD)时,应该选用氢气或氦气、电子捕获检测器(ECD)常用高纯氮气或氩气作载气、氢火焰离子化检测器(FID)常用分子量大的氮气作载气、脉冲式火焰光度检测器(PFPD),氮气、氦气、氢气都可用作载气,其中PFPD 要优化硫、磷的响应,可选择氢气作载气,用合适的富氢火焰,但要注意安全。具体选择可以参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/6409036
问下安捷伦GCMS的GC下配的氢气发生器和空气要换硅胶,需要断气或者卸真空吗
symmacros
symmacros
原文由Ins_2ed67f47(Ins_2ed67f47)发表:
质谱用氦气,换氢气和空气的干燥剂不用卸真空。
Ins_6361afdc
