原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 加标回收偏低,只能从试剂和前处理过程来分析,和定容体积无关
原文由 Ins_0b5b61e7(Ins_0b5b61e7) 发表: 我能请教一下,您如果做5750这个标准的砷,您会怎么做吗?是取8ml样品再加硫脲和盐酸,还是取10ml样品再加硫脲和盐酸?盐酸对结果有没有影响呢,前段时间又重新买了一批酸,不知道是不是这个原因。
原文由 Ins_0b5b61e7(Ins_0b5b61e7) 发表: 加标回收是按浓度计算的
原文由 tanhaihua(tanhaihua) 发表:楼主注意看这个标准的标准曲线配制,1:如果按照标准方法的标准曲线去配制,不需要在意最终定溶体积,因为标准曲线也是先定溶10毫升后再加1毫升的盐酸和1毫升的硫脲抗坏血酸,同等倍数稀释了。2:如果标准溶液不按照标准方法配制,需要注意体积稀释,例如标准曲线,加了标准溶液再加酸和还原剂,最后定溶,上机测试,则样品结果需要乘以1.2倍。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 标准说的很清楚,就是取10ml样品再加盐酸和硫脲,盐酸肯定会影响实验结果的
