主题:【第十五届原创】第四次工业革命给计量测试带来的思考——提高计量测试准确度问题
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
维权声明:本文为v2771427原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第四次工业革命以智能制造、智能生产为核心,以互联为手段,以计量测试为重要的核心技术。第四次工作革命也是大数据时代,是信息技术时代,是把一切测试信息进行综合采集、综合分析并加以综合运用,在运用的过程中再进行新的采集、新的分析、新的应用的过程。在这个过程中,及时、准确、可靠的测试无处不在,无时不在。这对计量测试技术的挑战是全面的、综合的、全方位的。
从资讯中了解到:计量测试技术的准确性和可靠性是计量数据有效、可用并能进行正确分析的基础。同时计量测试精度也是实现测控系统、管理系统的基础。这里他用精度来描述,我们已经熟知指的是准确度概念,精度一词早已不用了。
记得之前参加某次计量相关会议,老师提到全球时间准确度的重要性,金融全球交易通过时间来精确计算执行相关工作运行,千万分之一的计时单位偏差都会导致巨大数额的资金流失和失衡。时间计量的准确度格外重要,在金融、军事、卫生等等领域关乎重要。
那么,提升计量测试准确度势在必行,尤其是在高速发展计量发展规划实施之年,在提升国产仪器计量测试准确度方面更为紧迫。
记得前一段时间,参加的一个会议,一位同人说道:技术原来认为是做到专利化就是唯一,但是,目前的市场专利并不是生存之道,技术标准化才是发展之道。提升准确度除了从仪器设备开始,还要从标准化提升上做好,提升仪器设备准确度,提升标准要求,才能优胜略汰,提升仪器设备技术水平,提升准确度,淘汰准确度不高的设备,优化竞争促进行业仪器设备发展和计量测试水平的进步。
另外,有一次评审,老师问到你们电流参数的溯源找到B机构,但是A机构是全国第一溯源机构,B机构的溯源也是通过A的,怎么B能做到A机构不能做到的限值?后来通过询问B机构老师,他们说作为军工机构,他们电阻有较高的准确度,通过电流电压电阻转换,可以实现高精度电流的溯源计量。故这个事情,也说明,提升准确度不要太局限单一考虑,一定要学会变通学会量值转换。变通解决计量测试准确度问题。
科学选择计量溯源标准表,如智能涡轮流量计,该仪表最大的功能就是智能性,可以满足不同环境下计量工作需要,且该仪表的运作不需要外部电源,可以用两个方向来测量,能够有效提高计量的准确性。
加大计量技术的应用,检测计量机构应当深入技术研究,应用先进的技术来进行检测和计量。以智能化技术为例,检测计量机构可以借助计算机技术来完成计量与检测,实现智能化操作,从而提高计量的有效性。要考虑到仪表运行环境给计量工作造成的影响,扫除一切不利因素,营造一个相对稳定的环境。
设备仪器自身的的检定和校准,要想提高计量的准确性,做好仪表的检定和校准工作十分重要。比如仪表的运行要避免潮湿环境,在不可避免的环境下,要做好仪表的防潮处理,进而降低潮湿环境给计量工作造成影响。
做好设备仪器的维护与管理,做好设备仪器的日常维护与管理尤为重要。首先,检测设备仪器特征是否正常,如温度、压力变化、外观、保护装置等,一旦发现问题,要立即处理; 其次,做好设备仪器的养护,在仪表运行过程中,按照规定进行周期检定和不定时的检定,防止设备仪器出现故障,延长设备仪器使用寿命。
您可能想找: 技术咨询 询底价
