主题:【第十五届原创】实验室设施和环境条件
浏览0 回复0 电梯直达
水分子
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室配备必要的测试设施,并对工作环境进行有效的监控,是保证检测结果技术上有效的先决条件之一。实验室应制定检测环境的建立、控制和维护文件,要求对检测结果有影响的设施和环境条件进行监控,如样品贮存、药品试剂存贮、检测场所温度湿度等,并建立相应的环境监控和记录手段。一般实验室的技术负责人负责组织设施和环境条件的落实和监控。
1.确定设施环境条件要求
用于检测的设施,能源、照明和环境条件,应满足检测标准或规范以及仪器设备正常使用的要求。在固定设施以外的场所进行抽样、检测时,实验室应予特别注意。对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求应制订成相应文件。
2.实施监控
当相关的规范、方法和程序对环境条件有要求时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对诸如湿度、温度、生物消毒、电磁干扰、辐射或振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测结果时,应立即停止检测。
3.防止干扰
如实验室内相邻区域的相互干扰影响正常检测时,实验室应采取有效的隔离措施,防止相互影响或交叉污染,导致检测结果不准或产生其它危害。
4.区域管理
实验室根据自身特定情况确定控制的范围。对影响检测质量的区域有明确的标识或警示,严格控制进入和使用。外来人员进入检测区域需经实验室最高管理者批准,办理先关手续后由接待人员陪同方可进入检测区域。
5.安全与健康
实验室应保持整洁、有序、良好的内务管理,明确专人分管保障员工的人身安全、健康及实验室设备、设施、被试样品的安全,并将安全教育纳入员工培训计划。对检测中形成的有害物质应实施严格管控,以达到安全环境和职业健康的要求。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
