主题:【已应助】安捷伦gcms数据处理软件使用问题
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_136a2d90
专家好,关于GCMS我有一个小问题想请教您。
通过定性软件分析以前的数据,发现之前能够自动识别的物质(有很多,比如甲苯)与现在识别的物质不一致甚至大部分自动识别不出来,需要切换到NIST MS软件上一个一个继续分析,NIST MS一直是正常的。
不知道什么原因,希望论坛大佬能指点一下,不胜感激!
推荐答案:安平回复于2023/03/06
质谱图与原先不同了。
考虑是否gcms存在污染,建议维护或报修。
是否色谱峰强度较低?是否色谱柱不良
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
有条件的话建议升级工作站到MassHunter和Windows10,数据处理相当的方便!!
安平
质谱图与原先不同了。
是否色谱峰强度较低?是否色谱柱不良
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
有没有可能是你的工作流的某些参数设置发生了变化,比如说分数。
俭以养德101
应该是某些参数发生了变化,而且自动识别每次会有一定的差异 ,建议你把源数据全部关闭后,再打开看看
绿树之林
