我记得HJ-494的方法是200ml水样蒸馏出100ml来使用啊。为什么只蒸馏出50ml呢?这50ml中是包含了10ml吸收液的,实际上蒸馏出的这50ml使用液,其中所含的氰化物肯定大于水样中含量的50%的。之所以蒸馏到100ml,是为了充分的将水样中的氰化物蒸馏出来,这个过程不是匀速的,应该是先快后慢的,很可能前50ml水样中已经蒸馏出了70%或80%的氰化物了。
两个方案可以试试,一是按原水样蒸馏出100ml使用液,然后将其稀释至200ml,在200ml中取10ml来测定。
二是将稀释好的标样二次稀释,再稀释一倍,再进行蒸馏,蒸馏出100ml,取10ml测定。
ps:经验之谈,仅供参考。
