分辨率的计算公式:
分辨率(r) = λ/(2NA)------------------------(1)
分辨率(r) = 0.61λ/NA-----------------------(2)
分辨率(r) = 1.22λ/(NA(obj) + NA(cond))-----(3)
此处r为分辨率(两目标之间的最小分辨距离);NA为显微镜的数值孔径;NA(obj)为物镜的数值孔径;NA(cond)为聚光镜的数值孔径。公式(1)和(2)中的系数是不一样的,在公式(1)中系数为0.5;在公式(2)中系数为0.61。这是由于计算时对物镜及聚光镜的影响考虑的因素不一样而产生的(包括不同的物理学家使用的计算理论的不一至),并无一绝对的值。通常而言,公式(1)用于自然光照明的显微镜,(2)、(3)用于电光源的显微镜。基本要求用户将聚光镜的数值孔径调至与物镜一致(事实上,因为用户操作的因素以及各厂家聚光镜机械精度的因素,不可能一致),这时,公式(2)、(3)是一致的,因此通常采用公式(2)。
蓝、绿光波长段为450nm—550nm,最适于显微观察照明。我们取λ=450nm,带入公式2,选择不同的倍数物镜的数值孔径,就能得到理想状态下的显微镜的分辨率,如附件图中所示(图中笔误,应该为"平场半复消色差")
