主题:【求助】液相色谱空白在主峰保留位置处有很大的峰
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_f941d333
走有关物质(自身对照法),进空白发现在主峰保留位置处有峰,峰面积与对照品峰面积一致。
以为是空白被污染,重新配制空白进样依然有峰,峰面积比之前小,连续走8针新配制空白,其峰面积没有变化。
请问这是哪里出了问题?如果空白被污染,是否需要重新配样?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
检查一下你的序列看看是不是进样的时候扎错位置了
Ins_f941d333
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:检查一下你的序列看看是不是进样的时候扎错位置了
检查过 没有扎错瓶子
安平
楼主详细说明具体分析条件为好。
运行梯度洗脱,不进样任何样品,是否仍存在鬼峰?如果是,一般情况下为流动相不良。
Ins_19b3287d
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细说明具体分析条件为好。
您好,我们液相出现了问题,想请教下您。每次进空白甲醇254下都会有一个很大的杂峰,峰高都很稳定,而且梯度进样有峰,等度进样不出峰。
