主题:【求助】大肠O157
冰饼兵
求助大家我用菌株做出来的O157的氧化酶一直都是阳性,几秒钟就变紫了,这是什么情况????
PS:我有做其他的菌株,也是几秒就变紫了
您可能想找: 微生物 询底价
小卡
O157:H7 大肠杆菌氧化酶试验应为阴性。如果出现氧化酶阳性结果,可能有以下原因:
一、菌株污染
交叉污染:在操作过程中,可能由于使用了被污染的器具、培养基或其他试剂,导致非目标菌株混入,从而出现错误的阳性结果。例如,使用的接种环、镊子等在接触其他氧化酶阳性的菌株后未彻底灭菌,又用于 O157:H7 菌株的接种,就可能造成污染。
环境污染:实验室环境中如果存在氧化酶阳性的细菌,可能通过空气、灰尘等途径污染实验样品。实验室应保持清洁,定期进行消毒和清洁,减少环境中的微生物污染。
二、试剂问题
氧化酶试剂质量问题:氧化酶试剂可能存在质量问题,如过期、变质、受污染等。检查试剂的有效期、储存条件和外观,确保试剂质量可靠。如果试剂颜色异常、出现沉淀或浑浊等现象,应更换新的试剂。
试剂配制错误:如果氧化酶试剂是自行配制的,可能在配制过程中出现错误。严格按照试剂说明书的要求进行配制,确保试剂浓度、pH 值等参数正确。同时,使用高质量的蒸馏水或去离子水配制试剂。
三、操作问题
操作不规范:在进行氧化酶试验时,如果操作不规范,可能导致错误的结果。例如,接种量过大、涂抹不均匀、与试剂接触时间过长或过短等。严格按照操作规程进行操作,确保接种量适中、涂抹均匀,并在规定的时间内观察结果。
观察时间不准确:氧化酶试验的结果应在规定的时间内观察。如果观察时间过长,可能会出现假阳性结果。一般来说,氧化酶试验应在几秒钟到几分钟内观察结果,具体时间根据试剂说明书和实验要求确定。
为了确定问题的原因,可以采取以下措施:
重新进行实验:使用新的菌株、试剂和器具,严格按照操作规程进行实验,以排除操作和试剂问题。
进行对照实验:同时进行已知氧化酶阴性和阳性的菌株对照实验,以确认实验结果的准确性。
检查实验室环境:对实验室环境进行清洁和消毒,减少微生物污染的可能性。
更换试剂供应商:如果怀疑试剂质量问题,可以尝试更换不同供应商的试剂进行实验。
手机版: 大肠O157
