主题:【已应助】18种农残峰形异常
浏览0 回复15 电梯直达
初雪共白头
程序升温最后的温度是多少,降低20度试试,基线就不会向上漂了,最后升温的速率是多少?缓慢升温
最后温度250℃,速率2.5℃/min,我试一试
初雪共白头
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
你这个很明显是柱流失,你用什么柱子做的?正常柱流失如果跟之前比起来太高就要看看是不是用错柱子了,比如测农残大部分用-5柱子,这柱子耐高温柱流失少,如果出现很夸张的柱流失有可能柱子没用对。
DB-1701P,最高耐温280,柱子一直在机器上连着的,没用错。
绿树之林
原文由 初雪共白头(Ins_d748e5e1) 发表:
农残貌似不用1701吧,我印象中我测硝基苯这种采用1701,农残都是用HP-5。
恒温260度保持50分钟,让柱子里残留走完,然后柱头切30CM以上。
安平
原文由 初雪共白头(Ins_d748e5e1) 发表: 柱子应该是用的挺长时间了,之前一直是我同事做了。每次检测前都会老化色谱柱,270℃ 3-4小时吧。隔垫和衬管出现漂移后更换过,没效果。也有说是氮气不纯的,我也换了一瓶气体了,还是没效果。现在看是要买一根新的色谱柱试试了。您说的用软件扣空白背景,没研究明白,不太会用
柱子和检测器会随着进样次数积累,慢慢污染。
如果老化,维护不奏效,建议更换。
此外要考虑载气,空气氢气是否不良。
