主题:【讨论】请问系统适用性实验是每天做还是每次开机前做?
浏览0 回复19 电梯直达
wei616
请问系统适用性实验是每天做还是每次开机前做? 我每周做一次可以吗,我公司马上要认证了,对次我不清楚,拜托谁给说一说!谢谢
laibate
1.请您先看下药典附录有说明!
2.根据产品的需要,才做系统适应性!
sdenci
如果药典药品项下规定有系统适应性的话,每次检测前必须做.
greatcaiyu
樱桃小丸子
程序
amian
原文由 leisedy 发表:
我们是每次开机后做
是,我们也是开机后做。不知道开机前怎么做,不开电源,没有机器怎么做实验呢?
深海游鱼
我们是开机后,样品 测定前做,测定过程中如果批数过多,每6批加测一个,测定完毕做最后一个。
jiancesun
请问:什么是系统适应性试验?如果做的话,需要在检测原始记录中记录相关数据吗?指标是多少?
gase001
6楼真幽默!支持7楼说的比较好,系统适用性应该是每次开始做你们的样品检验前做,如果是连续批号检验同一样品,每个批号之间不需要做根据你们的验证需要做.
zhengshuchao
系统适用性试验是每次开机前做啊,必须要做的!但也有要求实验结束后要做的.
