主题:【已应助】新人求助报告上数据的写法
浏览0 回复26 电梯直达
m3023832
新人小白,求助一下各位大神:
我在检测过程中遇到三个疑问。1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
2:壁厚千分尺如果读数1.148,  1.149,  1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/30
楼主,结果报出一般是小数点后最后一位和检出限对齐,有效数字多的时候修约至三位有效数字。像您举例先看一下C元素贵单位检出限是如何报出的,如果是0.01%那就按0,07%报出结果,如果是0.001%那就按0.067%报出结果
楼主,如果几次测量结果的精密度能够满足要求那就按平均值报出
您可能想找: 技术咨询 询底价
按有效位数修约,0.08%也是1位有效数字,
修约到标准的有效位,再比较,判断是否符合标准限度。应该填0.067,最终报数据是0.07
2:壁厚千分尺如果读数1.148,  1.149,  1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?应该给出三个数的平均值。
未来工程师
不如问你们主任啊,过程你负责,结果的形式规定不能你的想法,得按照领导想法,没啥道理的,就是谁权大听谁
yy_0324
木头2013
Ins_f74a2c13
m3316431
Ins_88d50da0
填写0.067
检测报告0.067
壁厚看标准要求,如果没有要求,报平均值
