原文由 禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:
也就是说,首先需要确定二硫代氨基甲酸酯类农药转化成CS2的转化率,然后再分别对单个农药进行加标回收?
楼主,理论上是这样,但加标回收个人理解挑代表性的就行
那我有一点疑问,这个方法测的是二硫代氨基甲酸酯类农药的总残留量,标准中结果也是以CS2计,样品中产生的CS2最后都不知道是哪一种物质产生的,有可能有一种,有可能有两种,那这样测单个农药的回收率是不是没有多大意义?
楼主,同上一问,没必要所有的单个都做加标回收,挑代表性的就行。这个方法测得总量为了评价需要,没必要分出是哪一种产生的,直接用二硫代氨基甲酸酯类农药的总残留量评价
