1. 为什么样品不能含有有机物?
答:有机物会堵柱子。
2. 对于固体样品是否可以前处理?
答:前处理方法比较复杂,且可能花费较多时间,暂时做不了。?
?3. 主要哪些影响因素可能会导致测试误差?
答:样品电导率最好在300uS/cm以下,太高就需要稀释后测试,可能会导致一定误差。样品需为水溶液(pH值尽量为中性),固体样品请联系工作人员;样品需为简单离子水溶液,成分过于复杂将导致不同离子峰重叠,无法准确定量离子浓度;样品量10-15ml,待测离子浓度控制在ppm范围较好,预约时候请注明浓度范围;
4. 可测试离子种类:阳离子:NH4+、Li+,Na+,K+,Mg2+,Ca2+;阴离子:Br-、F-、Cl-、SO42-、NO3-、NO2-、PO43-、甲,乙,丙,丁酸根、亚硫酸根、磷酸根(比色法)、碳酸根(滴定法)、碳酸氢根(滴定法);
5.IC什么情况需要消解?
答:IC须保证上样前目标物以离子形式存在于水溶液中,否则会需要消解。此外,有机物也会堵塞、污染色谱柱。
6.IC能测碳酸根吗?
答:碳酸根在水溶液中不稳定,存在碳酸氢根的干扰,一般不用IC测试。
7.IC计算离子浓度是用峰高还是峰面积?
答:一般会先测一系列标样,分别用峰高、峰面积线性拟合,取相关度较高的那个。
8.样品量较少怎么办? ? ?
答:可以稀释,但稀释后需确保离子浓度不低于仪器检出限(ppm级别)。
9. 仪器的检出限是多少?
答:一般根据样品来说,正常在25ppm
10.电导率有要求吗?
答:样品电导率最好在300 uS/cm以下,太高就需要稀释后测试,可能会导致一定误差。
11.
离子色谱可以定量吗?
答:在一定条件下,色谱峰高或峰面积与离子浓度成正比,这是
离子色谱分析的定量依据。? ? ?
