主题:【已应助】赛默飞原子吸收光谱仪ICE3500软件测试的校正结果出现负负数为正的情况,该如何取舍?
浏览0 回复4 电梯直达
烟雨江南
如图所示,原吸测镉,试样空白为负值,测试样品后,校正浓度的结果是加上了负值的空白值的,出现了负负为正的计算结果。请问这种情况该如何取舍数据结果?软件这样设计计算公式出于何种考量?是否合理?
推荐答案:Willdo回复于2024/07/23
因为检测标准的结果计算中一般都要求减去空白值,所以仪器有自动减空白的功能。但是有些领域有特殊规定,即当空白值小于检出限(或定量下限)时,样品浓度不需要减去空白值。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Willdo
烟雨江南
原文由 Willdo(chun29) 发表:
是这样,空白为负值时是不是应该默认为未检出?在这个软件计算里,实际使用时,是负值也自动减,变成负负得正的校正浓度结果,看起来不太合理。奇怪他们软件工程师没发现这个漏洞?
烟雨江南
tome
它的软件设计就是这样,我的做法是看质控,哪个更贴近就选哪个,一般是按扣空白前
烟雨江南
原文由 tome(tome) 发表:
是的,我也觉得这种情况不能选校正后的浓度计算
