主题:【分享】【我们不一YOUNG】果胶物质的测定--重量法
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
果胶物质的测定--重量法
1.原理:利用果胶酸钙不溶于水的特性,先使果胶质从样品中提取出来,再加沉淀剂使果胶酸钙沉淀,测定重量并换算成果胶质重量。沉淀剂+果胶→果胶酸钙
采用的沉淀剂有两种:
电介质:  NaCl CaCl2
有机溶液:甲醇乙醇丙酮
对于聚半乳糖醛酸酯化程度为20%时,水溶性差,易沉淀的果胶酸用NaCl为沉淀剂
对于聚半乳糖醛酸酯化程度为50%时,水溶性大,难沉淀的果胶酸用CaCl2为沉淀剂
对于聚半乳糖醛酸酯化程度为100%时,用有机溶剂为沉淀剂
        聚半乳糖醛酸酯化程度大、水溶性就大,酯化程度会高,酒精浓度也应会大。
2.具体方法
30-50g(干样5-10g)于250ml烧杯→加150ml水→煮沸1h(搅拌加水解免损失)→冷却→定容→250mL→抽滤→吸滤液25ml→于500ml烧杯→加0.1N NaOH 100mL→放30min→加50mL 1N 醋酸→加50mL 2N CaCl2→放1h→沸腾5min后→用烘至恒重的滤纸过滤→用热水洗至无Cl-→把滤纸+残渣→于烘干恒重的称量瓶内→105℃烘至恒重。
3.计算:
果胶质%=(0.9235×G)/( W×25/250) ×100
0.9235:果胶酸钙换算成果胶质的系数
G:滤渣重量,g
W:样品重量,g
