主题:【原创】请教各位大神,在项目参数没变化的情况下,申请增加认可检测方法的话,属于扩项还是变更呀?
浏览0 回复9 电梯直达
您可能想找: 技术咨询 询底价
happy
不太明白“在项目参数没变化的情况下”,总之,只要计划要申请的检测方法不在能力附表内,都需按扩项申请
物价真高
扩大范围,减小不确定度,变更(新增)方法都是扩项
要按照人机料法环测做方法验证
huanyu123
很沉
听不太懂,一般我们的理解是方法包括参数。而不是参数包括方法。所以不太懂什么叫参数不变增加方法,方法不变增加参数倒是经常有。
新增方法都属于扩项,不管有没有参数变化参数变化。变更除非是编辑修订这种变更(常见于美标),基本也是要走方法确认和验证的流程。
台风来了
你的意思是不是检测项目不变,只是增加检测方法,例如说A标准测试重金属铅有三种方法,原认可的是A标准中的第一种方法,现在想增加第二种方法,这种肯定是属于扩项
承之
高冷病患者
山路十八弯
这是典型的一个检测参数对应多个检测方法的情形,标准的扩项啊。难道有老师有其它异议?
