枸橼酸检测:高效
液相色谱检测有机酸相关方法
一、检测项目概述枸橼酸,也叫柠檬酸,分子式C6H8O7·H2O,分子量210.14,CAS号5949-29-1,属大分子有机酸,具有良好的理化特性,是注射液较常用的一种辅料,常用做pH调节剂,同时还具有缓冲剂、矫味剂、稳定剂、防腐剂、螯合剂、香料增强剂等功能效用。当枸橼酸在中成药成分中时,检测和控制枸橼酸的含量对保证后续结构均一和质量可靠具有积极意义。
二、检测方法参考参考药典2020版中的含量测试方法,具体操作为:取本品约1.5g,精密称定,加水40ml溶解后,加酚酞指示液3滴,用氢氧化钠滴定液(1mol/L)滴定。每1ml氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当于64.04mg的C6H8O7。需要注意的是滴定法在滴定过程中影响因素较多,存在一定的人为误差,且样品颜色较深的情况下不容易准确测定。
目前用于有机酸分析的方法主要有
薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、毛细管电泳法(CE)、高效液相色谱法(HPLC)和离子色谱法(IC)等。实验室通过对比不同的枸橼酸测定方法,分享一种实验室高效
液相色谱检测枸橼酸含量的方法。
测试色谱条件:色谱柱(250mm×4.6mm,5um),流动相:甲醇(A)-0.5%磷酸二氢铵(B,磷酸调pH至2.8)溶液(5:95,V/V);流速:0.8mL/min;柱温:25℃;检测波长:210nm;进样量:10uL。精密称定干燥枸橼酸对照品11.98mg置于容量瓶中,加水定容得到对照品贮存液;吸取贮存液加甲醇定容得到对照品溶液;将待测样品研磨后混匀精密称取2.0g加水静置超声处理后摇匀,经0.45μm微孔滤膜滤过,取续滤液,得到供试品溶液。
将供试品溶液进样测试,并进行方法学考察,采用高效
液相色谱法可以方便快速地测定枸橼酸含量,操作过程专属性高,重复性好,稳定性强,分析速度快,适用于中成药等复杂基质样品中枸橼酸的含量检测。
