主题:【分享】【“仪”起享奥运】常用的油溶性抗氧化剂和水溶性抗氧化剂有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d6b56fa6
常用的油溶性抗氧化剂和水溶性抗氧化剂两大类,有30种左右。
1.油溶性抗氧化剂
油溶性抗氧化剂能均匀地溶解分布在油脂中,对含油脂或脂肪的肉制品可以很好地发挥其抗氧化作用。油溶性抗氧化剂包括丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯和没食子酸丙酯,另外还有维生素E。
(1)丁基羟基茴香醚,又名丁基大茴香醚,简称BHA。其性状为白色或微黄色蜡样结晶性粉末,带有特异的酚类的臭气和有刺激性的味。BHA除抗氧化作用外,还有很强的抗菌力。在直射光线长期照射下色泽会变深。
(2)二丁基羟基甲苯,又叫2,6-二叔丁基对甲酚,3,5-二叔丁基-4-羟基甲苯,简称BHT。为白色结晶或结晶粉末,无味,无臭,不溶于水及甘油,可溶于各种有机溶剂和油脂。对热相当稳定,与金属离子反应不会着色。具有升华性,加热时有与水蒸气一起挥发的性质。BHT的抗氧化作用较强,耐热性好,在普通烹调温度下影响不大。一般多与丁基羟基茴香醚(BHA)并用,并以柠檬酸或其他有机酸为增效剂。BHT最大用量为0.2g/kg。使用时,可将BHT与盐和其他辅料拌均匀,一起掺人原料肉内;也可将BHT预先溶解于油脂中,再按比例加人肉品或喷洒、涂抹在肠体表面,也可用含有BHT的油脂生产油炸肉制品。
(3)没食子酸丙酯简称PG,系白色或淡黄色晶状粉末,无臭,微苦,易溶于乙醇、丙酮、乙醚,难溶于脂肪与水,对热稳定。
没食子酸丙酯对脂肪、奶油的抗氧化作用较BHA或BHT强,三者混合使用时效果更佳:若同时添加柠檬酸0.01%,既可做增效剂,又可避免避金属着色。在油脂、油炸食品、干鱼制品中加人量不超过0.1g/kg(以脂肪总重计)。
(4)维生素E,系黄色至褐色几乎无臭的澄清黏稠液体。溶于乙醇而几乎不容于水,可和丙酮、乙醚、氯仿、植物油任意混合。对热稳定。天然维生素E有a、β、Y等七种异构体。a-生育酚由食用植物油制得,是目前国际上唯一大量生产的天然抗氧化剂,在奶油,猪油中加入0.02%~0.03%维生素E,抗氧化效果十分显著。其抗氧化作用比BHA、BHT的抗氧化力弱,但毒性低得多,也是食品营养强化剂。
2.水溶性抗氧化剂
应用于肉制品中的水溶性抗氧化剂主要包括抗坏血酸,异抗坏血酸、抗坏血酸钠、异抗坏血酸钠等。这四种水溶性抗氧化剂,常用于防止肉中血色素的氧化变褐,以及因氧化而降低肉制品的风味和质量等方面。
(1)
, L-抗坏血酸,别名维生素C,其性状为白色或略带淡黄色的结晶或粉末,无臭,味酸,易溶于水。遇光色渐变深,干燥状态比较稳定,但水溶液很快被氧化分能,特别是在碱性及重金属存在时更促进其破坏。L一抗坏血酸应用于肉制品中,有抗氧化作用、助发色作用,和亚硝酸盐结合使用,有防止产生亚硝胺作用。L-抗坏血酸钠是抗坏血酸的钠盐形式,其性状为白色或带有黄白色的粒、细粒或结晶性粉末,无臭,稍咸。较抗坏血酸易溶于水,其水溶液对热、光等不稳定。L-抗坏血酸钠应用于肉制品中作助发色剂,同时还可以保持肉制品的风味,增加制品的弹性:还有阻止产生亚硝胺的作用,这对于防止亚硝酸盐在肉制品中产生致癌物质一二甲基亚硝胺,具有很大意义。其用量以0.5g/kg为宜,先溶于少量水中,然后均匀添加。制作肉制品,可将抗坏血酸钠盐溶于稀薄的动物明胶中,喷雾于肉表面。
(2)异抗坏血酸及其钠盐,异抗坏血酸及其钠盐是抗坏血酸及其钠盐的异构体,极易溶于水,其使用及使用量均同抗坏血酸及其钠盐。此外,抗氧化剂还有愈痊树脂、茶多酚、儿茶素、卵磷脂和一些香辛料,如丁香、茴香、花椒、桂皮、甘草和姜等。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
