沃特斯、安捷伦、岛津、Thermo、安捷伦……等
液相色谱仪-通用脱气泵
塞斯泰克-脱气泵维修经验及常见故障……
故障一:脱气电机不工作。
①脱气电机驱动板故障。 现象:脱气泵电机轴不转圈、。电机不震动、不发热、不嗡嗡响。
②脱气泵-卡泵 。 现象:有异响,电机微弱震动,或者电机轴时转时不转……
③脱气包/脱气管漏气: 现象脱气装置严重漏气、60秒内脱气泵未能抽到仪器默认压力,泵停机
故障二:脱气电机运行但压力不足
①脱气泵-泵膜破损(隔膜)。 现象:脱气泵工作正常,但是就是抽力小(双腔其中一个腔室泵膜破)。
②脱气泵 -泵盖气嘴止回阀损坏。 现象:脱气泵工作正常,但是就是抽力小(止回阀不起作用,同一个气嘴又抽又排-无用功)。
③脱气泵转速不足。 现象:电机前后1650HH、凸轮(偏心轮)B-86、后泵壳635Z等,其中一个或多个轴承磨损导致泵电机不畅有阻力。
④脱气泵 泵膜密封垫漏气 现象:脱气泵有一定几率将流动相试剂抽入泵内(止回阀、泵膜、密封圈、密封垫会被腐蚀老化开裂)。
⑤脱气包/脱气管漏气 。 现象:某批质量不行、漏试剂老化、堵塞、……等导致管件、硅胶密封垫、硅胶管、塑料壳等开裂/断裂漏气(自行检测)
故障三:脱气包/脱气管故障现象或解决方式
1.脱气管:是外径5mm 内径2mm 壁厚1.5mm 硅胶软管.有老化破损者请自行网上购买(外6mm 内3mm的硅胶管液可以)
2.脱气管上的金属止回阀 :止回阀漏气-拔下金属止回阀放入烧杯,加入开水放超声波清洗机清洗即可
3.脱气包 :①断开4连脱气包管,单个包抽,夹子夹住单个脱气包上面的硅胶管,用脱气泵上的长管一个个的去测试看哪个脱气包抽不合格
②拆下脱气包放入水中,封住其中一个口,用气泵或者注射器,对另一个孔打气,冒泡者就是坏包
