一、仪器的基本性能:超声波清洗仪主要适用于实验器皿的清洗和样品的提取、溶解及分散等功能。
二、操作方法
1.将清洁液加入清洁槽三分之二处;
2.将需要清洗的器皿或提取的样品放入清洗槽内;
3.插入电源通电后,打开电源开关,温度显示当前环境温度,温度设置为0摄氏度,超声波工作时间显示为默认3min分钟,按“温度开关”开始加热;
4.按住温度设置键,调整所需要的工作温度,调整到所需的温度,按“温度开关”开始加热。
5.按住时间设置键,调整所需要的工作时间。按“超声开关”开始工作。根据物件沾污程度,一般清洗时间为10-30分钟,对于特别难清洗的物件可适当延长清洗时间。
6.清洗完成后,从清洗槽中取出物件,并用清水冲洗或换水再次超声清洗至理想状态。工作结束后,关掉开关,将槽内清洗液放出并用清水冲洗干净清洗槽晾干。三、注意事项1.请务必确保所供电源可靠并且接地;2.槽内无清洗液不得开机,以免清洗机空载损坏;3.清洗机应放置在干燥、清洁的房间内使用,严禁在潮湿、污染、阳光直射的地方使用;4.清洗机连续工作时间不宜超过30min,由于长时间超声会导致箱内积聚的温度升高,易加速箱内电子器件的老化;5.绝不能使用易燃的清洁剂;6.防止清洗液和水濺入机箱内,以免造成机器漏电和短路;7.换液或排液时,应在槽中清洗液为常温的情况下进行,且将超声开关置于“关”的位置,关闭电源并拔掉插头;8.仪器使用后应清洗和清除清洗槽中的污垢,保持仪器清洁。四、使用感悟
我们实验室的SYU-30-900T型超声清洗机清洗槽容量较大,噪音小,一次可以清洗多个器皿,在清洗时视液面呈现珠网状波动,物品在里面像是享受着一次全身按摩,非常舒适,清洗后的物件焕然一新不挂水珠,能够较好地提高工作效率。
五、总结
使用超声清洗机20多年来,仪器没有发生过大的故障,并能很好地解放了实验员们的双手,不重复劳动,虽然它做不了大的检测项目,但是为较好的完成检测项目默默地清洁着每一个送进来的器皿,使其清洁如新、不留杂质,为高质量的完成检测任务做出了贡献,实现了自身价值。
