主题:【已应助】一段长度是否包含刻度线的宽度?
浏览0 回复4 电梯直达
万丈高楼平地起
求解惑:
1、金相图片中的标尺,所表示的长度是否包含两端线纹的宽度?
2、利用金相软件测量尺寸时,软件的测量线也是有一定宽度的,此时测量的长度是否包含两端测量线的宽度?
3、如果上述两个问题存在,那么标尺线纹宽度和测量线宽度,对于测量结果会引起一定的误差,如何操作才能尽量减小误差?
4、求推荐相关的标准或规范。
先谢过各位大佬!
推荐答案:123回复于2024/08/21
金相图片中的标尺是用来表示图像中的实际长度,以便于对图像中的结构尺寸进行量化分析。标尺的长度通常不包含两端线纹的宽度,而是以线纹的中心作为测量的起点和终点 。
在使用金相软件进行尺寸测量时,软件的测量线确实具有一定的宽度。但是,通常情况下,测量线宽度对测量结果的影响是微乎其微的,可以忽略不计。在进行测量时,重要的是确保测量线的起点和终点正确对齐到被测物体的边缘,以确保测量的准确性。如果需要考虑测量线宽度对测量结果的影响,可以通过软件设置或校准过程来调整 。
您可能想找: 其它长度计量仪器/常规量具 询底价
万丈高楼平地起
原文由 123(m3149125) 发表:
老师,极限状态下,比如非金属夹杂物的粗系、细系,测量线宽度这点误差可能会引起误判。
万丈高楼平地起
已标尺线纹中心作为测量起点的话,相当于是这段长度包含了一个端的线纹宽度吧
万丈高楼平地起
