主题:【分享】农药前处理乳化的解决
avih1981
乳化的解决:溶液分配过程中,往往会出现乳化现象,如不很好的解决,会影响分析结果的准确性。
1.加入饱和硫酸水溶液:由于溶液中有大量的硫酸钠离子存在,盐析作用可以使乳化层破坏,(也可以加入适量的氯化钠)。
2.加入硫酸水溶液,加入量由10 毫升、20 毫升、30 毫升逐步增加,乳化可以减轻或消除,此法只适用于对酸稳定的农药。
3.采用高速离心,破坏乳化层,消化乳化现象。
4.根据样品的情况添加,如蜂蜜和炼乳类,可以加草酸钾,茶叶类的可加入丙酮或甲酸,含糖样品,可以加入丙酮。
样品前处理环节在分析检测过程中非常重要,几乎耗费整个分析过程的60%以上的时间,主要的分析误差也来自样品前处理环节,直接影响分析结果的精密度和准确度。因此选择合适的前处理方法,是保证检验质量和提高检验效率的前提。此次课程就样品前处理常用技术、新技术进展、分析实验室用水在不同前处理仪器中的影响和相关行业用水标准进行分享。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它萃取设备 询底价
