主题:【分享】【金秋计划】移液枪、移液管差异化使用
王小盒
移液管的正确使用方法和步骤
1.使用前:
    使用移液管,首先要看一下移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等。
2.吸液:
    用右手的拇指和中指捏住移液管的上端,将管的下口插入欲吸取的溶液中,插入不要太浅或太深,一般为10~20mm处,太浅会产生吸空,把溶液吸到洗耳球内弄脏溶液,太深又会在管外沾附溶液过多。左手拿洗耳球,接在管的上口把溶液慢慢吸入,先吸入该管容量的1/3左右,用右手的食指按住管口,取出,横持,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去,如此用反复洗3次后,即可吸取溶液至刻度以上约5mm,立即用右手的食指按住管口。
3.调节液面:
    将移液管向上提升离开液面,用滤纸将沾在移液管外壁的液体擦掉,管的末端靠在盛溶液器皿的内壁上,管身保持垂直,略为放松食指(有时可微微转动吸管)使管内溶液慢慢从下口流出,直至溶液的弯月面底部与标线相切为止,立即用食指压紧管口。将尖端的液滴靠壁去掉,移出移液管,插入承接溶液的器皿中。
4.放出溶液:
      承接溶液的器皿如是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜30°,移液管保持垂直,管下端紧靠锥形瓶内壁,松开食指,让溶液沿瓶壁慢慢流下,当液面降至排液头后管尖端接触瓶内壁约15秒后,再将移液管移去,残留在管末端的少量溶液,不可用外力强使其流出,因较准时已考虑了末端保留的溶液的体积。
备注:
1.移液管购入后都要进行清洗,清洗后进行校准,校准合格后才能使用;
2.看刻度时,应将移液管的刻度与眼睛平行,以最下面的弯月面为准;
3.标示为“吹”的移液管可将排液头内的残留液体吹出;
4.有些特殊移液管,如进口的AS级移液管一般标示等待时间(一般为5秒);该移液管等待时间结束后,将排液头在容器的内壁上向上滑动约10mm以除去残留液体。
移液枪的使用步骤都有哪些?
    在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。对于移液枪的正确使用方法及其一些细节操作,是很多人都会忽略的,现在分几个方面详细叙述。在调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。
    在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。移液之前,要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2~3毫米。
移液器的使用步骤
a.吸液:
根据需要吸取的试剂量选择不同规格的移液器;调准加样器容量,用右手握住加样器外壳,套上移液器枪头,拇指置于推动按钮上,用拇指按下推动按钮至第一档位,将枪头尖口插入液面以下,缓缓松开拇指,让推动按钮复原。在吸取液体的过程中,特别注意别吸入液泡,并且移液器枪头不能有气泡,以免影响体积的准确性。
b.放液:一手拿称放溶液的容器与台面成45°,将移液器垂直贴容器壁,重新将拇指按下,推动按钮到达第二档位,完成放液。该过程要反复一次,保证液体全部被打出。如发现枪头尖口处仍有液滴残留,应继续按住按钮,将枪头接触受液容器内壁,使液滴顺壁留下。
c.换枪头:微量加样器的枪头(也称吸头)不可混用,吸取不同液体时必须更换。通过活动第一掌指关节和大鱼际,按下卸尖按钮即可退去枪头。
两种移液方法
    在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时),这时可以采取两种移液方法:
一是前进移液法:
      用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点(吸取固定体积的液体)。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。
二是反向移液法:
      此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点,吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
    当然是在量程范围内越小越精确。超出了量程不但精确度得不到保证,而且容易损坏移液枪。打个比方,同样取25μL,100μL的枪肯定比1000的精确。用20μL的枪取25μL虽然可能会比1000的精确,但是一来不如100的精确,二来时间久了会损坏枪100的枪范围一般是10~100,取25μl是准确的。20μL的范围是2~20,超出的部分无法预计。
Insp_2be455b9
