主题:【求助】新手求问岛津液质LCMS8040标准曲线数据处理问题
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_eddecb7e
1、在定量浏览器里做好了校准曲线,因为检测参数很多,有时候打印报告不需要那么多参数,想删掉一些化合物,但是删掉之后剩余的化合物曲线也会全部重置了,手动识别和积分的峰都没了,还要重新做线性。想问下有什么办法让删掉一部分化合物后其他积分的还保留吗?
2、液质能否像岛津气质一样在再解析里面做标准曲线?我在再解析里试着打开方法文件却打不开,只能在浏览器里做标准曲线吗?
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
看一下打印报告时有没有参数选项,想要哪个参数就打哪个不就行了吗;或者建方法时把不要的参数去掉,另存一下方法名称
2024/9/12 13:15:42 Last edit by hujiangtao
joufe
没具体做过,试试建立两个处理方法、两条曲线,分别命名
oscar_2007
第一,可以建立两条不同的标准曲线,这样不就可以区分吗。
第二,具体操作建议还是联系仪器客服人员,找个应用工程师,把你目前想法说说,试试LCMS能否这样操作。
xiaolanzi5
在定量浏览器里将不要的参数删除后,重新积分定量作曲线,而后把这个方法另存为一个新方法。
