原文由 Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表:
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 这个现象真奇怪。用ICP测的都符合,有原吸测有的符合、有的低,问题还是出在原吸仪器上。期待楼主最终的原因和解决办法。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主直接用水质质控样测试一下试试,如果没有这种情况的话可能就是前处理的问题,做个加标回收验证下;如果水质质控样也同步衰减,考虑仪器问题,一般和空心阴极灯、光路、气源、仪器条件等有关。
原文由 Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表: 已经试过,可能是我没说清楚。总共领过二只六价铬水质标准物质样品,均是100mg/L,领过一只六价铬水质质控样品。两只标准物质配成的曲线,一条有衰减,一条无衰减,质控样品有衰减,而在ICP上测试值均在正常范围内。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,再明确一点,水质质控样品用火焰原子吸收测试有衰减,标准物质配制的曲线一条有衰减,一条无衰减,土壤质控样品有衰减,然后用火焰法测其他元素正常,是这样吗?个人觉得只能是元素灯的问题了
原文由 Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表: 是的,火焰法测其他元素正常。但衰减的元素在等离子发射光谱上测试都在正常范围内,反复多次测都是这样。不包含土壤样品,因土壤样品在ICP上没有标准方法。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,根据您的描述判断高概率是元素灯出问题了,因为别的元素火焰法都正常
原文由 Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表: 不是的,因为怀疑过灯,已经替换过,一只是进口的,一只是国产的,都还没用多长时间。
