主题:【原创】请教固相萃取方法!!!
浏览0 回复5 电梯直达
liuzuoxiong
作生物碱的药代,计化用固相萃取处理样品,因为新手,不知道从何着手,请路过高手指教,永感大恩大德。。。。。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
神曲
固相萃取法SPE是一种广泛应用的净化技术/方法是固相样品先用有机溶剂萃取/浓缩/装柱/然后再选用合适的有机溶剂洗脱/常用的柱有硅胶柱/多聚树脂柱/石墨碳柱等/该法的特点是选择性高回收率高重现性好简便安全/
xiaoxiao
楼主: 我现在正做毕业设计,课题是:SPE/SPME-GC/MS测定水中有机磷农药的含量.也许我门可以讨论讨论,我的油箱是xiaoronghui1983060@163.com
  SPE:你应该先分析所要测定的物质,然后看需要用那种柱子,一般都是选炭十八的,当然一般都需要至少选两种柱子进行选择的,最主要的是看测定的物质的极性,分子量大小等..我的是有机磷选碳十八柱子与SPME作比较.
你要先定好洗脱剂,及其用量,洗脱速率,洗脱时间,上样速率,上样量(是用大体积进样么?)你用的标准曲线的溶液的量来确定样从而配样.还有就是要注意这些只是你查完资料后的初步确定,我们应该一步步的准确确定这些条件!!
  你用的分析方法是气相,还是液想?SPE的仪器是美国SPUCLO公司的么?
蜜桃小丸子
固相萃取同二楼说的步骤差不太多,但要具体的方法,是要针对不同的样品而言的,有一本专门关于样品前处理的书<样品前处理>,你可以查一下,购买参考一下.
hsliu
建议你先查一下各种固相萃取小柱适合做的样品,选好了柱子再做淋洗曲线。
phoenix1985
二楼的兄弟,你的答案差不多包括了做固相萃取的几个步骤!
第一步,选择合适的固相萃取小柱填料;一般是根据样品基质还有目标化合物的性质。
根据楼主的,碱性化合物的药代,我建议选择c18固相萃取小柱,可以先根据文献,检索大概的方法,然后自己做回收率曲线,确定最佳方法!包括,润洗,上样,洗脱,收集等各个步骤!
陈晓华博士有本书《固相萃取技术及应用》,写得很好,建议你看一下!
