脑卒中是全球致伤致残致死3大原因之一,据全球疾病负担统计2019年全世界有1 220万人发病[1],我国有394万人首发[2];另一统计称2020年我国有340万人首发并有约220万人留下残疾[3-4]。缺血性脑卒中(ischemic stroke,IS)约占卒中类型的85%[4-5]。IS预后结局差,复发率高而且极有可能造成后遗症如偏瘫、后肢痉挛、震颤等。其病理机制也十分复杂,涉及细胞过度自噬、离子失衡与谷氨酸过度释放、氧化应激与自由基、炎症爆发和神经细胞凋亡[5-7]等。
目前治疗IS的主要方法为重组组织型纤溶酶原激活剂(recombinant tissue-type plasminogen activator,rt-PA)静脉溶栓、手术取栓和神经保护。手术风险高,rt-PA治疗时间窗短,且有出血风险,符合治疗条件的病人不到10%[8],而神经保护的药物在临床上的效果不如动物实验那么有效,目前急需开发更安全可靠的治疗IS的用药。在长期的医学实践中,银杏叶提取物在治疗脑卒中和心肌梗死方面疗效显著[9]。其中,银杏内酯作为天然的血小板活化因子(platelet activating factor,PAF)受体拮抗剂,因其具有抗炎、抗氧化、抗凋亡和神经保护的作用[10-12]而越来越受到关注。
银杏二萜内酯葡胺注射液(Diterpene Ginkgolides Meglumine Injection,DGMI)以银杏叶提取物为原料,主要组成为银杏内酯A(ginkgolide A,GA,35%)、银杏内酯B(GB,60%)、银杏内酯C(GC,2%)、银杏内酯K(GK,2%),含总银杏内酯5 mg/mL[13],银杏二萜内酯成分达98%以上[14]。临床显示,DGMI可有效改善IS发病90 d时患者的神经缺损评分,同时改善患者认知和行动能力,并且在中老年患者中疗效优于银杏叶提取物注射液(金纳多)[15-18],Zhao等[15]认为DGMI与rt-PA联用治疗急性卒中效果更佳。最新一项临床研究发现,单独使用DGMI对急性缺血性脑卒中治疗有效[19]。也有多项体内外实验证明DGMI具有改善脑缺血再灌注损伤(cerebral ischemia reperfusion injury,CIRI)的作用,主要与PAF受体[20]、磷脂酰肌醇3-激酶(phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)- 蛋白激酶B(protein kinase B,PKB)、核因子-红细胞2相关因子2(nuclear factor-erythroid 2 related factor 2,Nrf2)[13]等通路有关。
黑质为重要的运动和感知调节中枢,是脑内合成多巴胺的主要核团,与背侧基底核、底丘脑构成基底运动环路[21],可能通过多巴胺能神经与IS引发的震颤等运动障碍相关。为明确DGMI在黑质脑区抗CIRI的作用通路,本研究通过建立小鼠大脑中动脉闭塞(middle cerebral artery occlusion,MCAO)模型,模拟急性IS时脑内局灶性缺血缺氧的状态,利用转录组测序对小鼠脑样本进行测序,并结合生信分析鉴定DGMI在黑质脑区抗脑缺血损伤的作用通路及功能效应,为深入探索其作用机制提供思路。
1 材料
1.1 动物
SPF级雄性C57BL/6小鼠,6~8周龄,体质量18~22 g,购自南京市江宁区青龙山动物养殖场公司,生产质量合格证SCXK(浙)2019-0002。动物于江苏康缘药业有限公司动物房普通清洁级环境中适应性饲养1周,温度(24±2)℃、12 h光昼交替,自由进食饮水。动物实验经江苏康缘药业有限公司动物委员会批准(批号2023110101)。
1.2 药品与试剂
DGMI(商品名为尤赛金,国药准字z20120024,批号220703)由江苏康缘药业有限公司提供;银杏叶提取物761(Ginkgo biloba extract-761,EGb-761,商品名为金纳多,3.5 mg/mL,国药准字HC20181022,批号P6001)由台湾济生医药生技股份有限公司提供;1800AA型小鼠硅胶线栓购自广州佳灵生物有限公司;舒泰50(货号BN8G4VA)购自法国维克公司;2,3,5-氯化三苯基四氮唑(2,3,5-triphenyltetrazolium chloride,TTC,批号BCCJ6488)购自美国Sigma公司;RNA提取试剂盒(批号AM90890A)购自日本Takara公司;Qubit RNA BR Assay kit(批号2506001)、Qubit 1X dsDNA HS assay kit(批号2483579)购自美国Invitrogen公司;Illumina Poly(A) Capture(批号20733163)、Illumina RNA Prep Ligation(批号20723247)、IDT for Illumina RNA Index Anchors(批号20717954)、IDT for Illumina DNA/RNA UD Indexes(批号20739487)、NextSeqTM 2000 P3 300循环试剂盒(批号20751014)购自美国Illumina公司;RNA Screen Tape(批号02020849-192)、RNA Screen Tape缓冲液(批号0006698095)、D1000 Screen Tape(批号0202853-39)、D1000试剂(批号0006739609)购自美国Agilent公司。
1.3 仪器
DOM-1001型显微镜、RFLSI ZW型激光散斑血流成像系统(深圳市瑞沃德生命科技有限公司);PY-SM5(LCD)型LCD高精度智能温控器(余姚市品益电器有限公司);NanoDrop分光光度计(美国Thermo Fisher Scientific公司);4150型TapeStation自动化电泳系统(美国Agilent公司);Qubit 4.0型核酸定量仪(美国Invitrogen公司);NextSeqTM 2000型测序仪(美国Illumina公司)。
2 方法
2.1 动物分组、造模及给药
小鼠适应性饲养5 d后,随机分为假手术组、模型组、DGMI(25 mg/kg)组及EGb-761(100 mg/kg)组,为确保各组术后存活10只小鼠,假手术组设置10只,模型组设置16只,EGb-761组和DGMI组设置14只。
小鼠ip舒泰50麻醉后,参照LONGA法[22]复制MCAO模型。用线栓阻塞小鼠大脑中动脉血流,缺血1 h时,拔出线栓恢复血流,进行再灌注,并结扎颈外动脉剪口。假手术组小鼠进行颈动脉暴露处理,但不插入栓线。手术过程室温控制在(26±1)℃,术后使用加热垫等设备维持小鼠体温保持37 ℃。线栓进入后,将小鼠俯卧位固定,纵向剪开头皮,充分暴露颅骨,置于激光散斑血流成像系统下进行血流检测,确保造模成功。采用RFLSI Analysis v2.0.29.26606软件分析数据,在缺血侧及对侧一致位置添加相同的区域,得到脑血流量统计结果。对造模小鼠进行筛选,排除造模不成功、大出血、蛛网膜出血及过早死亡的小鼠,最终纳入统计的共有40只小鼠,每组分别10只。
基于本课题组预实验结果,DGMI对小鼠MCAO模型术后24 h脑梗死面积改善程度的最佳剂量为25 mg/kg。因此,本研究采用25 mg/kg剂量开展DGMI的药效评价。DGMI组术后30 min ip药物(DGMI以生理盐水将稀释成2.5 mg/mL的溶液),EGb-761组术前1 h ip药物,假手术组和模型组ip等体积生理盐水。
2.2 神经功能评分与脑组织TTC染色
小鼠再灌注24 h后进行改良版神经功能缺损评分(modified neurological severity score,mNSS)[23]。评分后取血,迅速取脑组织,?20 ℃冰箱中冷冻15 min,随后将冷冻后的脑组织切成厚度为2 mm的冠状切片共6片,使用2% TTC染液于37 ℃恒温水浴锅中避光染色10 min,用4%多聚甲醛溶液对脑片进行固定,24 h后拍照。使用Image-Pro Plus 6.0软件计算脑梗死面积。
脑梗死面积=白色缺血面积/总面积
2.3 脑黑质RNA提取和转录组测序
取小鼠脑黑质,每组4个样本,经高速冷冻研磨机粉碎成匀浆后,按照RNA提取试剂盒说明书提取RNA。经过RNA质量控制后,筛选3个符合条件的样品,按照Illumina文库制备体系,完成文库的构建稀释与上机测序。
2.4 转录组数据分析
2.4.1 转录组数据处理与质量分析 利用Trimmomatic[24]软件对测序数据进行滤过,获取高质量的数据信息,直接从基因组网站下载参考基因组和基因模型注释文件,使用HISAT2[25]和String Tie[26]软件将clean reads与参照基因组进行比对和拼接。
2.4.2 降维分析与模型评价 将各组数据进行降维分析,主要分为主成分分析和tSNE降维分析,比较各组离散程度。
2.4.3 差异表达基因(differentially expressed genes,DEGs)筛选 采用DESeq[27]软件包对各组细胞的基因表达量进行差异分析,模型组DEGs以模型组vs假手术组筛选,给药组DEGs以给药组vs模型组筛选,筛选标准为|log2差异倍数(fold change,FC)|≥2且Padjust≤0.05。
2.4.4 基因集富集分析(gene set enrichment analysis,GSEA) GSEA通路富集分析不局限于某些目标基因集,而是从所有基因的表达丰度出发,分析在不同的通路中的基因的整体表达影响,理论上更容易囊括细微但协调性的变化对生物通路的影响。参照徐小波等[28]研究,计算药物干预后表达趋势逆转的通路数与模型组特征通路总数的比值(响应值),并评价药物抗脑缺血再损伤的能力。
2.4.5 基因本体(gene ontology,GO)功能及京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)通路富集分析 运用R语言limma[29]软件包对差异基因进行GO功能和KEGG通路富集分析,并用R语言将相关信息可视化。GO功能包括生物学过程(biological process,BP)、细胞组分(cellular component,CC)和分子功能(molecular function,MF)。使用超几何检验进行富集分析。FDR校正的P≤0.05被认为显著富集。
2.5 qRT-
PCR验证关键基因表达
按照试剂盒说明书提取脑黑质中总RNA并合成cDNA,进行qRT-
PCR分析。采用2?ΔΔCt法计算相关关键基因表达。溶质载体家族6成员A3(solute carrier family 18 member A3,Slc6a3)、钙调蛋白样4(calmodulin like 4,Calml4)、G蛋白亚基γ14(G protein subunit gamma 14,Gng14)、C-C基序趋化因子2(C-C motif chemokine ligand 2,Ccl2)、色氨酸羟化酶2(tryptophan hydroxylase 2,Tph2)、C-X-C趋化因子1(C-X-C motif chemokine ligand 1,Cxcl1)、β-actin引物序列见表1。
2.6 统计学分析
实验结果使用Graghpad prism 9.0软件进行统计分析。两组间比较采用独立样本t检验,组间多重比较采用单因素方差分析(One way ANOVA)和Dunnett-t检验,数据以表示。
3 结果
3.1 脑血流成像结果
通过脑血流仪监测小鼠脑皮质血流量变化,如图1和表2所示,发现插入线栓缺血时,与假手术组比较,各组小鼠手术缺血侧脑皮质血流量均显著降低(P<0.001),表明缺血造模成功,建立的小鼠MCAO脑缺血再灌注模型稳定可靠。
3.2 DGMI对MCAO模型小鼠的药效评价
3.2.1 DGMI对MCAO模型小鼠mNSS的影响 脑缺血再灌注后24 h,各组小鼠mNSS结果见图2,假手术组为0分,无神经功能损伤;与假手术组比较,模型组小鼠mNSS显著升高(P<0.001),神经功能损伤严重;与模型组比较,各给药组mNSS显著降低(P<0.01、0.001)。表明MCAO造模可导致小鼠神经功能受到损伤,引起小鼠行为学发生变化;EGb-761和DGMI可显著改善小鼠缺血再灌注造成的神经功能损伤。
3.2.2 DGMI对MCAO模型小鼠脑梗死面积的影响 如图3所示,TTC染色后,假手术组脑切片呈均匀的红色,模型组脑切片缺血侧有明显的白色梗死部位;与模型组比较,各给药组小鼠脑梗死面积 显著减小(P<0.001)。表明DGMI和EGb-761可显著改善小鼠脑梗死面积,对小鼠脑梗死有一定治疗作用。
3.3 转录组测序分析
3.3.1 转录组测序数据质量分析 在建立的测序文库中,超过Q30的比例在94%以上,对测序数据中reads进行滤过后,数据质量控制结果显示,与参考基因组的序列比对率在70%以上,表明测序结果较好。
3.3.2 降维分析与模型评价 经主成分分析发现,假手术组和模型组明显分离(图4-A)。对各组进行tSNE降维分析,发现DGMI组与模型组明显分离(图4-B)。
3.3.3 DEGs分析 如图5-A~C所示,与假手术组比较,模型组共筛选得到88个差异表达基因(differentially expressed genes,DEGs),其中78个基因上调,10个基因下调。与模型组比较,DGMI组有21个基因上调,108个基因下调;EGb-761组有92个基因上调,84个基因下调。分别对模型组和DGMI、EGb-761组的DEGs取交集,如图5-D所示,DGMI组与模型组共有32个差异基因重合,EGb-761组与模型组共有31个差异基因重合,三者共有10个DEGs重合。
图6中展示了EGb-761组、DGMI组和模型组DEGs重叠部分的热图,共53个DEGs。可以发现,这部分DEGs在给药后有不同程度的逆转。此外,在Lv等[30]通过131个小鼠和39个大鼠样本MCAO模型筛选出的15个共同DEGs中,模型组DEGs中有活化转录因子3(activating transcription factor 3,Atf3)、组织基质金属蛋白酶抑制剂1(tissue inhibitor of metalloproteinases 1,Timp1)、分化抗原14(cluster of differentiation 14,Cd14)、半乳糖结合凝集素3(lectin, galactoside-binding, soluble 3,Lgals3)、血红素加氧酶(heme oxygenase 1,Hmox1)、Ccl2、上皮膜蛋白1(epithelial membrane protein 1,Emp1)、热休克蛋白家族B成员1(heat shock protein family B member 1,Hspb1)、血小板反应蛋白基序1型去整合素和金属蛋白酶(a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1,Adamts1)、波形蛋白(vimentin protein,Vim)共10个基因重合(66.7%)。Lv等[30]发现的与人类卒中易感基因联系最强的基因Adamts1、锌指蛋白(zinc finger protein 36,Zfp36)、核因子κB抑制剂zeta(nuclear factor kappa B inhibitor zeta,Nfkbiz)、Ccl2和Hmox1中,本研究模型组中也有3个重合。
3.3.4 GSEA结果 如图7所示,GSEA结果显示,与假手术组比较,模型组表达相反的通路有35条,定义这些通路为模型组的特征通路;DGMI与模型组趋势相反的通路有7条,如帕金森症、色氨酸代谢、嘧啶代谢等通路,响应值为20%左右。
3.3.5 DEGs的GO功能富集分析 为明确小鼠MCAO造模及药物干预后所涉及的生物学功能变化,对模型组和DGMI组小鼠脑组织DEGs进行GO功能富集分析,见图8。结果显示,模型组主要富集在细胞对白细胞介素-1和γ干扰素的反应、趋化因子互作和免疫细胞的浸润等BP,细胞外空间、细胞外区域等CC,趋化因子受体结合等MF。DGMI干预后,主要富集在分泌颗粒、神经肽激素信号通路等BP,细胞外空间与区域,多巴胺能神经突触等CC,S100蛋白结合、激素与神经肽激素等MF。
3.3.6 DEGs的KEGG通路富集分析 为明确DGMI对MCAO模型小鼠KEGG通路的影响,基于获得的DEGs进行KEGG通路富集分析,见图9。结果显示,模型组前15条KEGG通路主要与炎症、凋亡和免疫反应相关,富集在细胞因子-细胞因子受体相互作用、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)信号通路、白细胞介素-17(interleukin-17,IL-17)信号通路、趋化因子信号通路、丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)通路等。DGMI组KEGG通路主要富集在神经活性配体-受体作用、多巴胺能神经突触等。
进一步分析发现,模型组KEGG通路中出现频率较高(≥3)的关键差异基因为Ccl12、Ccl2、Cxcl1等,见表3。DGMI组KEGG通路中出现频率较高(≥3)的关键差异基因是Gng14、Slc6a3、Calml4等,见表4。
Ccl12、Ccl2与免疫细胞趋化浸润脑区有关,Gng14编码的蛋白质参与G蛋白偶联受体通路,而Slc6a3、Calml4与多巴胺在脑内的转运分泌密切相关,提示DGMI治疗IS可能与多巴胺能信号通路密切相关。
3.4 qRT-
PCR验证关键基因表达
对模型组和DGMI组部分关键基因表达进行qRT-
PCR验证,如图10所示,与对照组比较,模型组小鼠脑组织Slc6a3、Tph2基因表达水平显著降低(P<0.001),Calml4、Ccl2、Gng14、Cxcl1基因表达显著升高(P<0.05、0.01、0.001);与模型组比较,DGMI组小鼠脑组织Slc6a3、Tph2基因表达显著升高(P<0.01、0.001),Calml4、Ccl2、Gng14、Cxcl1基因表达显著降低(P<0.05、0.01、0.001)。6个基因表达量的qRT-
PCR检测结果均与转录组测序结果一致;值得注意的是,Calml4和Gng14 2个基因通过qRT-
PCR和转录组测序方法获得的表达量在3个受试样本间差异较大,这可能是由于2种检测方法对基因的检测区域不同产生的,因此说明qRT-
PCR检测对RNA-seq结果验证的必要性。总之,综合qRT-
PCR与转录组测序结果,DGMI可能通过影响炎症和多巴胺相关通路改善IS。
4 讨论
目前,银杏叶提取物作为天然药物产物,已被证明具有抗炎、抗氧化等多种药理作用,可以有效治疗IS。DGMI是国内常用的银杏叶提取物制剂之一,目前虽然在临床前和临床研究上都获得一定成果,但是其治疗IS的作用机制尚缺乏深入的探索。在DGMI作用机制探索的初期首先面对3方面主要的问题。第一,缺乏机制研究方向的指导。面对此问题,在组学水平,例如采用转录组测序方法,获得与疾病进程和发展相关,以及药物治疗途径相关的必要信息,将对后续针对性及更深入的研究提供方向指导。第二,对于IS,临床实验样本的获取比较困难,使得目前相关研究集中在细胞和动物实验,目前关于DGMI在动物IS实验上的转录组测序还没有相关研究内容发表以作参考。第三,由于大脑功能的实行分区域进行,且十分复杂,采用全脑均质化样本进行检测难以对获得的结果进行解析,取特定的脑区进行研究可以更精准地反映疾病和药物对脑特定的功能结构造成的变化影响。
4.1 多巴胺能神经、黑质与卒中炎症
CCL2基因编码的单核细胞趋化蛋白,可以吸引单核和淋巴细胞。CCL2/CCR2趋化因子信号通路在卒中急性期中呈现促炎作用[31],临床试验和动物实验都证明CCL2基因高表达是IS的危险因素,而且在临床上CCL2可作为多种卒中亚型急性期的标志物[32-33]。CCL2因子可由小胶质细胞促炎亚型分泌,CCL2还可能与其他趋化因子共同作用,在急性期介导CD8+ T细胞在脑中的活化和浸润[34]。不过在急性期后的慢性期,CCL2可能有利于促进血管生成和卒中恢复[35]。卒中后活化的星型胶质细胞等分泌的CXCL-1是中性粒细胞趋化因子,可以募集中性粒细胞浸润脑区。中性粒细胞会通过胞外诱捕网等方式进一步加剧卒中[36-38]。
DGMI组和模型组黑质脑区DEGs的KEGG以及GO结果显示,DGMI治疗IS可能和多巴胺能神经相关,尤其是多巴胺的转运和代谢。溶质载体蛋白(solute carrier,Slc)是一类跨膜转运蛋白,Slc18a2基因调控的囊泡单胺转运蛋白2(Vesicular monoamine transporter 2,VMAT2)依赖于质子浓度,介导多巴胺在突触前神经元中从胞质溶胶进入囊泡储存[39-41],囊泡经突触小泡循环将多巴胺运至突触前膜附近,释放多巴胺进入突触间隙,多巴胺结合突触后膜的受体后失活,而Slc6a3调控的多巴胺转运蛋白1(dopamine transporter1,DAT1)位于突触前末梢周围,依赖于Na+/Cl?从突触间隙再摄取多巴胺至突触前末梢[42]。包括多巴胺、乙酰胆碱在内的多种神经递质的受体为G蛋白偶联受体,小鼠Gng14编码的蛋白为G蛋白γ亚基,与人类GNG14同源,Gng14可能通过调节G蛋白亚基发挥作用,而Calml4是钙调蛋白,通过与钙离子结合作用于钙离子信号通路对下游信号产生影响。TPH2是5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)合成的关键酶,同时也会影响多巴胺的浓度,涉及其转运与代谢[43]。
多巴胺能神经元控制着脑内的奖赏系统、成瘾性以及运动功能[44],还能调控疼痛和神经炎症[45-46]。黑质-纹状体通路是主要的多巴胺能通路之一,黑质中多巴胺能神经元丰富,是脑内合成多巴胺的主要核团,与纹状体、丘脑、皮质共同构成基底神经节回路,是调节运动和感知的重要中枢[21,47]。
IS致残率高,患者由于神经受损导致运动障碍,常见症状有偏瘫、后肢痉挛、偏侧震颤、肢体无规则地甩动摇摆或者出现急性帕金森症,这可能与黑质-纹状体通路受损有关。GSEA结果显示模型组帕金森症通路下调,而DGMI能有效逆转。DGMI可以改善运动和感知功能,其GO和KEGG富集分析结果都在提示可能与保护多巴胺能神经、调节神经活性物质配体受体有关。目前有多篇文献证明银杏提取物(包括银杏内酯)可以增加并保护多巴胺能神经,抑制其凋亡[48-49]。
另外,还有研究发现,脑卒中后痉挛与神经元过度兴奋有关,涉及黑质内谷氨酸、γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)的变化[50-52]。银杏内酯还有调节谷氨酸、GABA、5-HT等神经活性物质的功能[53]。
4.2 差异基因与卒中潜在标志物
差异基因分析结果显示,Gng14、Ccl12、Ccl2、Slc18a2、Slc6a3、Calml4、α2-巨球蛋白(α2-macroglobulin,A2m),丝氨酸蛋白酶抑制剂家族E成员1(serpin family E member 1,Serpine1)、丝氨酸蛋白酶抑制剂家族A成员3(serpin family A member 3,Serpina3n)、鞘氨醇-1-磷酸受体3(sphingosine-1-phosphate receptor 3,S1pr3)等32个基因是模型组和DGMI组重合的差异基因。其中,前几个差异基因在黑质与多巴胺能通路中已讨论,其他差异基因也有有意思的发现。
虽然Serpina3n和Serpine1基因在IS模型组中都显著上调,都编码serpin超家族,但是他们具有不同的功能。Serpina3n是分泌型丝氨酸蛋白酶抑制剂[54],Serpina3n可作为反应性星型胶质细胞和神经炎症的潜在标志物[55-56],其表达上调可通过抑制丝氨酸蛋白酶,减轻外周T细胞、中性粒细胞浸润,从而减少血脑屏障破坏[57];而Serpine1是Serpin家族E的一员,为rt-PA的主要抑制剂[58],降低其表达可以减轻中性粒细胞浸润[59],并且Serpine1结合蛋白与IS临床风险有一定关联[60]。S1pr3基因在转录组分析中被认为是卒中的核心基因,会影响血脑屏障[61],其抑制剂可以改善IS并可能有助于血管生成[62]。A2m蛋白与凝血酶原激活有关,被认为是急性IS潜在的标志物[63-64],可能与白质病变有关[65],应用于临床模型预测患者生存结局[66-67]。这些基因都可能成为潜在的卒中标志物。
4.3 DGMI与纤毛
尽管模型组GO富集分析中未富集到与纤毛有关的通路,本研究DGMI组的GO富集分析结果提示DGMI治疗作用可能与胞外空间、纤毛有关。纤毛介导细胞间通讯[68],如同细胞天线,接受包括生长因子、激素、气味剂等刺激并传回胞内。纤毛与脑中血管内皮细胞紧密相关[69]。并在动脉粥样硬化中起保护作用[70]。但DGMI与原纤毛的关系尚未有人研究,有待探索。
综上,本研究初步讨论了DGMI治疗MCAO小鼠模型在脑黑质区的转录组学结果,通过GSEA、DEGs的KEGG通路以及GO功能分析,发现IS的通路主要富集于神经炎症、趋化因子活动和免疫细胞大脑浸润等,而DGMI治疗作用可能体现在保护多巴胺能神经,改善神经活性物质分泌。本研究首次提供DGMI治疗小鼠缺血性脑卒中的转录组数据,脑分区样本使疾病特征和药物作用表现更精细,发现了DGMI抗脑缺血损伤可能的作用机制,为进一步探索IS疾病发展以及DGMI的治疗机制提供基础。
