主题:【分享】专业英语-USP<61>专业词汇
浏览0 回复0 电梯直达
viki
Membrane Filtration (膜过滤法): 这是一种用于测定样品中微生物总数的方法。通过使用特定孔径的膜滤器过滤样品,然后将滤膜转移到培养基上,进行培养和计数。
Pore size (孔径): 滤膜的孔径,通常不超过0.45微米,以确保能够有效地截留细菌。
Bacteria-retaining efficiency (细菌截留效率): 滤膜截留细菌的能力,选择滤膜材料时需确保其截留效率不受样品成分的影响。Total aerobic microbial count (TAMC) (总需氧微生物计数): 通过在大豆-酪蛋白消化琼脂(Soybean–Casein Digest Agar)上培养,计算每克或每毫升样品中的需氧菌落数。
Total combined yeasts and molds count (TYMC) (总酵母和霉菌计数): 通过在Sabouraud葡萄糖琼脂(Sabouraud Dextrose Agar)上培养,计算每克或每毫升样品中的酵母和霉菌数。
Inoculation (接种): 将样品转移到培养基上的过程。
Dilution (稀释): 将样品稀释以便进行微生物计数的过程。
Neutralization/Removal of Antimicrobial Activity (抗菌活性的中和/移除): 在某些样品中可能含有抗菌物质,需要通过特定的方法中和或移除这些物质,以便准确计数微生物。
Plate-Count Methods (平板计数法): 包括Pour-Plate Method(倾注平板法)和Surface-Spread Method(表面涂布法),用于通过在琼脂平板上培养来计数微生物。
Most-Probable-Number (MPN) Method (最大可能数方法): 一种统计学方法,用于估计样品中微生物的数量,尤其适用于当其他方法不可用时。Sterile filter membranes (无菌滤膜): 在膜过滤法中使用的无菌滤膜。
Incubate (孵化/培养): 在特定温度下培养微生物的过程。
cfu (colony-forming units): 菌落形成单位,用于计数样品中的活菌数。
Acceptance criterion (接受标准): 微生物检测中规定的可接受的微生物数量上限。
Growth Promotion Test (促生长试验): 用于验证培养基和方法是否适合特定微生物生长的测试。
Suitability of the Counting Method (计数方法的适用性): 确认所选计数方法是否适合于特定的微生物检测。
