主题:【求助】检测报告的出具
浏览0 回复4 电梯直达
木头2013
对于送检的样品,必须要出具检测报告吗?
没有必须出具报告,像企业内部实验室,有些样品是做抽检,送检只需要知道检测结果如何就可以了,像有些外部样品,客户在委托单或者委托协议上要求只出具检测结果就可以了。
通标小菜鸟
如果是客户你和签了合同,付了钱的,那你必须出报告。如果是出于人情帮忙的样品,不出报告也没事,给个测试结果参考一下即可。
法律法规要求:某些行业或产品可能有强制性的法规要求,明确规定了必须对样品进行检测并出具报告。
合同协议:如果送检是基于合同要求,那么合同中可能会明确要求提供检测报告。
客户需求:客户可能要求检测报告作为产品符合特定标准或要求的证明。
如果送检的样品是用于满足上述任何一种需求,那么出具检测报告通常是必要的。在没有明确要求的情况下,是否出具报告则可能根据送检方的具体目的和需求来决定。
oscar_2007
1.没有这个规定,根据客户要求,企业内部送检通常只需检测结果。
手机版: 检测报告的出具
