主题:【原创】实验室安全知识题库
浏览0 回复0 电梯直达
误)
19、任何电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。(正确 )
20、当断线落地或大电流从接地装置流入大地时,若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。(正确 )
21、使用电气设备时可以用两眼插头代替三眼插头。(错误 )
22、实验室禁止私拉乱接电线,实验过程中自制非标设备时,应报请实验室管理人员批准,然后请电气专业人员按照标准安全的连接。(正确 )
23、一定强度的电场,磁场,电磁场都可能对人有损害。(正确 )
24、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点20米内,禁止人员进入。如果不慎在此范围内,应背朝电线断落点,采用单脚跳或双脚并跳,撤离现场。(正确 )
25、计算机使用完毕后,应将显示器的电源关闭,以避免电源接通,产生瞬间的冲击电流。(正确 )
26、触电事故是因电流流过人体而造成的。(正确 )
27、为了预防电击(触电),电气设备的金属外壳须接地,最好是埋设接地电阻很小专用地线。(正确 )
28、为保证安全用电,配电箱内所用的保险丝应该尽量粗。(错误)
29、在照明电路上可以不用安装漏电保护器。(错误)
30、化学类实验室原则上不得使用明火电炉。确须使用明火电炉进行实验的,须向资产管理处申报,经审核批准备案后,方可使用。(正确 )
