空气中环己醇的测定方法
1 原理
空气中环己醇、酚经己二酸乙二醇聚酯柱分离后,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。
2 仪器
2.1 注射器,100ml,1ml。
2.2 微量注射器,1微升。
2.3
气相色谱仪,氢焰离子化检测器。5ng环己醇给出的信噪比不低于3∶1。
色谱柱:柱长2m,内径4mm不锈钢柱。
己二酸乙二醇聚酯:201担体=15∶100
柱温:120℃
汽化室温度:170℃
检测室温度:140℃
载气(氮气):48ml/min
3 试剂
3.1 环己醇,色谱纯。
3.2 己二酸乙二醇聚酯,色谱固定液。
3.3 201担体,40~60目。
4 采样
取100ml注射器,在采样点用现场空气抽洗3次,然后抽取100ml空气,将注射器套上橡皮帽,垂直放置,当天分析。
5 分析步骤
5.1 对照试验:将100ml注射器取下塑料帽,抽取100ml清洁空气,与样品同时分析,作为对照。
5.2 样品处理:将样品与对照样品注射器垂直放置,记录实验室的温度和气压。
5.3 标准曲线的绘制:用微量注射器准确抽取一定量的环己醇(于20℃时1微升环己醇质量为0.9624mg)注入100ml注射器中,配成一定浓度的标准气体。取一定量的上述标准气体用空气稀释成0.025、0.050、0.1、0.5微克/ml的标准气体。
分别取1ml进样,测量保留时间及峰高,每个浓度重复3次,取峰高的平均值,以环己醇的含量对峰高作图,绘制标准曲线。保留时间为定性指标。
5.4 测定:取1ml空气样品直接进样,用保留时间定性,峰高定量。
6 计算
X=C*1000/V0
式中:X——空气中环己醇的浓度,mg/m3;
C——由标准曲线上查出的环己醇含量,微克;
V0——标准状况下的样品体积,ml。
7 说明
7.1 本法不能将环己醇与环己酮分离。
7.2 本法检测限为5ng。
