主题:【分享】空气中环己酮的测定方法
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
空气中环己酮的测定方法
甲、气相色谱
见丙酮的气相色谱
乙、糠醛比色法
1 原理
环己酮与糠醛在碱性溶液中缩合成黄色化合物,经硫酸脱水变成玫瑰红色,比色定量。
2 仪器
2.1 多孔玻板吸收管。
2.2 注射器,100ml。
2.3 具塞比色管,10ml。
2.4 分光光度计。
3 试剂
3.1 吸收液:氢氧化钠溶液,40g/L。
3.2 糠醛溶液,0.1%(V/V)。用新蒸馏的糠醛配制。
3.3 硫酸,ρ18=1.834g/ml。
3.4 标准溶液:于25ml量瓶中放入10ml吸收液,准确称量,加入2滴环己酮,再准确称量,两次称量之差即为环己酮的质量。加吸收液至刻度,计算1ml溶液中环己酮的含量,临用时用吸收液稀释成1ml=10微克环己酮的标准溶液。
4 采样
串联两个各装10ml吸收液的多孔玻板吸收管,以0.5L/min的速度,抽取0.2L空气。
5 分析步骤
5.1 对照试验:同采样,将吸收管装好吸收液带至现场,但不抽取空气,照样品分析。
5.2 样品处理:采样后,用吸收管中的吸收液洗涤进气管内壁3次,由每个吸收管中各量取5ml样品溶液分别放入比色管中,供测定用。
5.3 标准曲线的绘制:按表62配制标准管。
向标准管中各加入1.0ml糠醛溶液(3.2),摇匀,放入65℃水浴中,加热5min,取出冷却,放入冰水浴中,沿壁慢慢地加入3.0ml硫酸(3.3),冷却后,于波长560nm下比色。
表62 环己酮标准管的配制
以环已酮含量对吸光度作图,绘制标准曲线。
5.4 测定 按5.3相同的操作条件,将处理后的样品进行测定,由标准曲线上查出环己酮的含量。
6 计算
X=2(C1+C2)/V0
式中:X——空气中环己酮的浓度,mg/m3;
C1、C2——分别为第1、第2吸收管所取样品溶液中环己酮的含量,微克;
V0——标准状况下的样品体积,L。
7 说明
7.1 本法检测限为0.3微克/5ml。当环己酮含量为2、4、6、8、10微克/5ml时,其变异系数分别为5.9%、4.4%、5.9%、2.3%、0.82%。
7.2 加入糠醛后水浴温度必须严格控制。
7.3 加入硫酸前必须充分冷却,加入时也要边加边摇,不使温度太高。
