(三)渗漉法
渗漉法是将药材粉末装于渗漉器中,在药粉上连续添加浸出溶剂使其渗过药粉,自下吊流出浸出液的一种动态浸出方法。
1.渗漉法的特点与适用范围
当溶剂渗过药粉时,由于浸出
液相对密度大而向下移动,上层的溶剂或稀浸出液置换其浸出液,造成了良好的浓度梯度,使扩散能更好地自动连续进行,所以浸出效果较浸渍法好,溶剂的用量较浸渍法少,而且也省去了大部分浸出液与药渣分离的时间和操作。该法适用于有毒药材、有效成分含量较低或贵重药材的浸出,以及高浓度浸出制剂的制备。但渗漉法对药材的粗细及工艺技术条件要求较高,掌握不好可影响浸出效果。
2.渗漉设备
渗漉用的主要设备为渗漉器。一般有圆柱形和圆锥形两种。选择渗漉器的形状是根据药材的膨胀性及溶剂的特性,如以水为溶剂及易于膨胀的药粉宜选用圆锥形为好,因器壁的倾斜度能较好地适应膨胀变异;而以乙醇为溶剂及膨胀性不大的药粉宜选用圆柱形。小型渗漉器可用玻璃制备,大型者则以不锈钢、陶瓷、搪瓷等与药材成分无作用的材料制成。为了保持粉柱有一定的高度,渗漉器的直径一般应小于渗漉器的高度。
3.操作方法
操作要点分别讨论如下:
(1)药材粉碎药材渗漉前应按规定适当粉碎。一般用中等粉或粗的粉即可。
(2)药粉润湿药粉在装器前一定要先加规定量的溶剂润湿,并密闭放置一定时间,使粉末充分吸液膨胀,以免在器内膨胀,造成药粉过紧或上浮,使渗漉不均匀。
(3)装器先取适量脱脂棉,用相同的溶剂湿润后,轻轻垫在渗漉器底部,然后分次将已润湿的药粉装入渗漉器中,每次装后均用木锤均匀压平,力求松紧一致。溶剂为水时压松些,溶剂含乙醇较多时可压紧些。装毕后,用滤纸或纱布将上面掩盖,再复盖清洁细石块一层,以免加入溶剂后药粉浮起。装器时压力要均匀,松紧应适宜,装得过松,溶剂很快流过药粉层,造成浸出不完全耗用溶剂多;装得过紧,影响漉液流出速度甚至无法进行渗漉。装得松紧不均匀,还能使溶剂沿着较松的一边渗下,使其它部分药粉得不到浸出。渗漉器内药粉装量一般不超过器容积的2/3,须留有一定的空间以便保留溶剂高出药粉面。
(4)排气药粉装入渗漉器后,打开渗漉器下部的浸出液出口,自上部缓缓加入适量溶剂,应尽量排除药粉间隙中的空气
(5)静置浸渍渗漉前应浸渍一定时间,使有效成分充分溶解并扩散。浸渍时间一般是24~48小时。
(6)渗漉除另有规定外,药典规定一般以1000g药材每分钟流出1~3ml为慢漉,3~5m1为快漉。
一般一份药材约用4~8份溶剂,即可将有效成分接近浸出完全。
(7)漉液的收集与处理
用一般渗漉法欲完全浸出有效成分,需要较大量的溶剂,因而不能直接制成较浓的制剂,否则须蒸发浓缩。因此对同一产品连续生产时,常采用套用稀渗漉液的方法即可制得较浓的制剂。即将开始漉出的最浓的漉液,经含量测定后,调整至规定标准而制成成品。然后依次收集稀漉液作为另一批药材的溶剂,如此继续进行,减少了浓缩操作和成分受热的影响。
(四)回流法
使用挥发性溶剂,如乙醇、乙醚、氯仿等加热浸出有效成分时,为减少溶剂的挥发损失及有利于安全生产,可采用加热回流法。
(五)循环回流浸出法
本法又称索氏提取法。
