原文由 nobeet 发表:原文由 jerry 发表:
我在一次学习时,老师讲过:严格来说,超纯水的电导率是不能被准确测定的!因为电导率是对水中离子的含量的一种测定!在超纯水中,严格来说是没有离子存在的!而且,因为离子浓度极低,你测定的误差就会特别的大,因此,测定结果是不准确的!只能供参考!所以说,不要试图对纯水机制出的水进行电导率的测定!
我觉得老师讲的有一定的道理!
仅供参考!
我回复下你,电导率的测量原理你需要再看一下,我不知道你的老师是学校的还是卖仪器的,如果是学校的请你告诉他电导是物体的固有性质,是可以准确测量的,如果是仪器销售的请你告诉他,准确测量超纯水的电导率的标准是D字头的,也就是全球权威的标准中的,完全可以测量。
再告诉楼主:谁告诉你测量纯水的电导率是放在烧杯中测量的,你可以打他屁股,这样的仪器销售商害人不潜,还耽误别人。
你英文好的话,请看下测量超纯水电导率的标准,那指出了所以问题和测量注意事项。
