主题:【讨论】色漆和清漆挥发物的测定
浏览0 回复29 电梯直达
xuan4624
GB 6751-98 色漆和清漆挥发物的测定中
测定方法2.1 中有这样一句话“如产品含高挥发性的溶剂,则用减量法从一带塞称量瓶称样至盘内,然后于热水浴上缓缓加热到大部分溶剂挥发完为止。”标准中的这句话到底什么意思?
我有这样几个疑问:1、“产品含高挥发性的溶剂”什么条件下是高挥发的?
2、“于热水浴上缓缓加热到大部分溶剂挥发完为止”怎样知道大部分溶剂挥发完?
那位能帮我解释一下,将十分感谢。
diamond
称量用减量法,其它一概不管。称完之后可以在室温放置一会儿,也可直接进烘箱,结果没什么区别。
xuan4624
原文由 diamond 发表:
"“称量用减量法,其它一概不管。称完之后可以在室温放置一会儿,也可直接进烘箱,结果没什么区别。
”那标准中为什么要加这句话呢?
〓疯子哥〓
原文由 xuan4624 发表:
那位能帮我解释一下,将十分感谢。
高挥发性在常温下就可以挥发的物质,一般沸点较低的那些溶剂,譬如乙醚等
每隔30min,你称重一次,当损失量一般是小于0.001g就可以了
xuan4624
“当损失量一般是小于0.001g就可以了”做到这样,再按减量法检测voc吗?还要放入烘箱3小时吗?
diamond
标准上这么写是因为怕漆膜表干过快,内部溶剂来不及挥发而残留在漆膜内部,影响数据的准确性。但实际分析时,选用面积较大容器,这样湿膜厚度相对很小,就不大会存在上面的问题。至于易挥发溶剂也大可不必担心,因为涂料本身成膜的原因,一般是个渐进的过程,如果溶剂挥发过快往往造成漆膜弊病,因此涂料往往选用沸点分布较宽的混合溶剂,因此本身的挥发速度并不很快。更何况都是要把溶剂烘掉,水浴和烘箱又有什么区别呢?!
xuan4624
diamond你好:
您的意思是不管是否含有高挥发性物质,用减量法做,然后放入烘箱3小时,作出的结果就不会有大的出入,我的理解对吗?
〓疯子哥〓
烘3个小时后称重,然后在烘半小时再称,若失重小于0.0001g就可以了
diamond
就是这个意思,如果不放心,自己可以做过比对试验,应该没什么区别。
xuan4624
谢谢各位,耐心为我解答。
还有些问题,1、UV漆属于国标中说的哪种漆类  2、检测UV漆中voc的方法也和上面的一样吗?
〓疯子哥〓
原文由 xuan4624 发表:
谢谢各位,耐心为我解答。
UV漆是Ultraviolet Curing Paint 的英文缩写。即紫外光固化油漆,也称光引发涂料,光固化涂料。与PU、PE、NC等油漆以成膜物质命名方式不同,UV漆是以油漆的固化方式命名的。它是通过机器设备自动辊涂、淋涂到家具板面上,在紫外光(波长为320-390nm)的照射下促使引发剂分解,产生自由基,引发树酯反应,瞬间固化成膜。
检测方法应该是基本一样的
