主题:【求助】有机磷农药标样稀稀释溶液
浏览0 回复7 电梯直达
qingchh
最近领导要我做有机磷农药残留的分析,要水和食品中的敌敌畏\乐果\对硫磷\马拉硫磷的项目,我是个新手,有个问题想请教各位,就是我看水和食品的国标上面样品卒取的溶剂都不一样,而且农药标准溶液的溶剂也不一样!水质13192用的是三氯甲烷,食品5009.2用的是丙酮啊!这样不是要重复配二次标准溶液啊?能不能只配成丙酮 的啊?
qingchh
我的意思是说能不能先用丙酮配成标准溶液啊,临用时再用三氯甲烷啊稀释啊?
loacao
进GC的话,可以配在丙酮里,但最好是挥发性差的溶液里,如甲苯,作为浓度最大的母液。不同方法时,可以用你想用的溶剂逐级稀释;如果涉及到甲苯量过大的问题,可以先氮吹近干。当然正己烷和丙酮里也没有问题,但要注意保质期一般不要超过3个月,且密封低3度温保存。
sharkwein
原文由 qingchh 发表:
可以这么操作。再说了,日常买的标准溶液好多是石油醚的,用的使用也是用检测用溶剂来稀释啊
我在故我思
原文由 qingchh 发表:我的意思是说能不能先用丙酮配成标准溶液啊,临用时再用三氯甲烷啊稀释啊?
楼主,丙酮的沸点低、挥发性比较强,如果您使用丙酮来配制母液的话,得注意保证母液的稳定性,不然可能使得标准溶液的浓度发生改变。
bird814
huanhuan2016
我做有机磷是用丙酮做溶剂,做有机氯是用正己烷做溶剂,感觉还行,具体原因就不时很清楚,前辈们都一直是这么做的,呵呵!
戈壁明珠
原文由 qingchh 发表:
用丙酮配挺好的呀,注意低温保存,最好用封口膜把储备液封上。我的有机磷和菊酯都是用丙酮陪的。
丙酮的溶解性好和水及许多有机溶剂都混溶,无论做样品添加还是上机都很好,而且毒性不大。
