主题:【求助】测水中的高锰酸钾指数要点?
浏览0 回复9 电梯直达
luckgirl
每次测高锰酸钾指数时很不稳定,请教各位高手:在做高锰酸钾指数时的注意点吗?怎么样才能减少误差?谢了!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐汗马
太白金星
原文由 sfm19701208 发表:
高锰酸盐指数是一个相对的条件性的指标,其测定结果与溶液的酸度、高锰酸盐浓度、加热温度和时间有关。
太白金星
操作时应注意:在水浴中加热完毕后,溶液颜色应保持淡红色,如变浅或无色,说明高锰酸钾用量不够。应将水样稀释倍数加大后重新测定。
在酸性条件下,草酸和高锰酸钾的反应温度应保持在60-80℃,若温度过低,需适当加热。
luckgirl
原文由 s9hdlzh 发表:
这次我不胡说八道了,呵呵.看看资料吧,可能对你有帮助.
测定高锰酸钾指数影响因素研究
谢了,已经下了,很好用!!
环卫工人
同意3楼的,总之测定时要格外小心,每次测定时一定要保持各种条件的一致性,否则测出来的结果重现性就会很差
zmxorhhxa
时间要精确  加热温度最好用沸水容易控制    还有一个要注意的就是瓶子一定要前处理。。。  每次做完 滴个K值
snowniu
cafet
schlwt
原文由 sfm19701208 发表:
加热时间和温度要精确
