主题:【求助】做氨氮时 加酒石酸钾钠水变浑浊 ~~~
浏览0 回复18 电梯直达
zmxorhhxa
做氨氮时 加酒石酸钾钠水变浑浊 ~~~ 很头疼 换了酒石酸钾钠还是不行  可能是水样的问题  看反应原理 是用来屏蔽钙镁离子干扰的  能不能用EDTA-2Na来代替 那位DX知道的 来说说~~~行不行~~
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 zmxorhhxa 发表:
酸碱度看过没?是否没有调解酸碱了?
太白金星
原文由 zmxorhhxa 发表:
不能用EDTA-2Na来代替。水样关键是必须经过絮凝沉淀处理。
判官
判官
chy813
对于一般地表水,干扰物质主要为Ca2+、Mg2+等金属离子,一般通过过滤加掩蔽剂酒石酸钾钠即可消除。但我们曾发现,向过滤后的实际水样中加入酒石酸钾钠出现浑浊,但标准曲线组却未出现浑浊的现象,从而使水样无法比色测定。这与酒石酸钾钠试剂不合格有关,非水样干扰问题。当酒石酸钾钠试剂中含有较多Ca2+、Mg2+杂质时,与实际水样中Ca2+、Mg2+共同反应,生成较多量的酒石酸钙或酒石酸镁,从而析出使过滤水样变浑浊;由于蒸馏水中Ca2+、Mg2+痕量,因此未出现浑浊现象。此时应更换酒石酸钾钠试剂,重新测定。
太白金星
原文由 chy813 发表:
说的很透,学习了!
中国龙
原文由 chy813 发表:
不愧是专家啊,经验就是丰富
zmxorhhxa
原文由 chy813 发表:
先谢谢了哈  我们已经换过三个厂商的酒石酸钾钠了结果还是不行  没有蒸馏的条件  想问一下有没有替代的方法~~ 谢谢
zmxorhhxa
leijunwhnm
