原文由 liushao 发表:原文由 madprodigy 发表:1.是否有干扰2.内标物不稳定导致分解3.是否与你的样品中某成分反应多谢。1、这个方法用了2年左右,以前很稳定,有无干扰不知怎样验证。2、醋酸丁酯应该比较稳定的。3、所测试的样品是丙烯酸树脂,用千分之一的醋酸丁酯(用已二醇已二醚溶解样品和内标),反应的可能不大吧。4、内标的浓度会不会太大?我往里边加内标(很少;作验证),内标面积果然增加。
原文由 madprodigy 发表:原文由 liushao 发表:原文由 madprodigy 发表:1.是否有干扰2.内标物不稳定导致分解3.是否与你的样品中某成分反应多谢。1、这个方法用了2年左右,以前很稳定,有无干扰不知怎样验证。2、醋酸丁酯应该比较稳定的。3、所测试的样品是丙烯酸树脂,用千分之一的醋酸丁酯(用已二醇已二醚溶解样品和内标),反应的可能不大吧。4、内标的浓度会不会太大?我往里边加内标(很少;作验证),内标面积果然增加。你从进样垫到毛细管检查下,看看是否漏气
原文由 liushao 发表:没问题,平时的操作(比如进样只会破坏进样垫吧)会不会造成漏气?应该注意,每次测试完毕后,系统降温过程中有“滋滋”的声音,应该是风扇的声音吧?但测试中也有少许声音,怪事。麻烦疯子哥指点。
原文由 madprodigy 发表:原文由 liushao 发表:没问题,平时的操作(比如进样只会破坏进样垫吧)会不会造成漏气?应该注意,每次测试完毕后,系统降温过程中有“滋滋”的声音,应该是风扇的声音吧?但测试中也有少许声音,怪事。麻烦疯子哥指点。风扇在降温的时候会带有声音的你先不开仪器的电源,只通载气看看,仔细检查下~,进样垫以及进样口下面的高温垫片都有可能漏气的
原文由 liushao 发表:老大,怎么检查?涂肥皂泡不好吧。
原文由 madprodigy 发表:原文由 liushao 发表:老大,怎么检查?涂肥皂泡不好吧。这个没事的等你开机再高温烧下没事的
原文由 cdcflyc 发表:如果改变进样体积,你每种只做过一次,这不能太说明问题,有可能是衬管对内标的吸附造成的.衬管只有一根肯定是不够的,它属于耗材,应经常更换,如管壁出现颜色且清洗不掉,应马上丢掉.
原文由 chennengchen 发表:原文由 cdcflyc 发表:如果改变进样体积,你每种只做过一次,这不能太说明问题,有可能是衬管对内标的吸附造成的.衬管只有一根肯定是不够的,它属于耗材,应经常更换,如管壁出现颜色且清洗不掉,应马上丢掉.应该换衬管
