如果真的下载有问题的话,请大家从新的地址下载,暂时7天之内地址是有效的:
http://exs.mail.qq.com/cgi-bin/downloadfilepart?svrid=8&fid=5ef7c28d58ba44acd05aaa5459cd9a468ca263ce57ad74e8&&txf_fid=f5774db0d03cd28ec13d556e9825f5d84e74276c&&txf_sid=290b88108bef1cd38c9dff082301b857d6375cf8
提取码:17ed523e
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 guoyuming 发表:
GUO YM Aldrich Solvents Library
解压缩后一共有8个文件,放在同一个文件夹中就可以了。具体的使用方法非常简单,安装好Sadtler Suite 1.0 后,打开其中的组件IR SearchMaster,如果只是想浏览其中的谱图,可以“File>>>Open Library Database>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library就可以了。如果是要搜索的话,先打开自己样品的谱图"File>>>Open Spectrum",打开以后,"Search>>>Spectrum Search>>>Librarys/Hit Lists>>>Edit Paths...",找到存在电脑上的library,"Add" >>> "Spectrum>>> Spectral Search,就可以找到匹配的图谱了
下载解压缩过程中提示有错误,在安装Sadtler Suite 1.0 过程中提示有错误,安装被中止,楼主你自已下载一下,看有没有这样的问题,如果有,请维护一下附件,如果没有,请告之其中原因,多谢!!!
