原文由 7134015 发表:
我想了解一下你的微波消解方法,具体地说就是消解的条件、样品的数量、配制标准溶液的情况,以及赶酸的条件、酸的使用情况,同时建议你拔除一下你所使用容器有没有被污染的情况如何?
原文由 tortoisezk 发表:原文由 7134015 发表:
称取3-4个平行样+两个空白,加入6mL硝酸,采用逐步升温法,具体为:
第一步:升温5分钟到达110度,保持5分钟
第二步:升温5分钟到达150度,保持5分钟
第三步:升温5分钟到达180度,保持10分钟
第四步:冷却
在200度电炉上加热赶酸,在0.5-2小时之间(赶完会有很大损失),结束用蒸馏水定容50mL。
配制标准也采用逐步稀释法,190mg/L-1.9mg/L-19ug/L-1.9ug/L,10%硝酸。
