主题:【求助】国产的COD在线监测仪那家的好用,要求使用方便,故障率低。
浏览0 回复2 电梯直达
aaa-2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
望各位老大帮忙介绍介绍,谢谢啦!
推荐答案:山人回复于2008/03/15
SWA-2000水质在线监测系统
  综述
  SWA-2000水质在线监测系统可实现连续在线监测水体中的化学需氧量(COD)浓度或光吸收系数(SAC)、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等,并对测量的数据进行有效管理,可广泛应用于地表水自动监测、污水处理厂、环保污染源水质在线监测等。
  该产品采用了多项具有自主知识产权的在线监测技术,无需化学试剂、无二次污染、运行费用低;测量的准确性高于现有的单波长紫外测量法;真正实现全天候实时的连续监测,可以充分满足环保在线监测的需求。
  特点
  维护量小
  运行成本低
  通讯与控制功能强
  数据全面,测量精度高,测量范围宽
  自动化程度高
  技术参数
指标
描述
测试方法
紫外全谱法
重复性
±1%F.S.
零点漂移
<±1%F.S.
单次测量耗时
(1-2)秒
测量方式
连续测量;等间隔测量
清洗、校正方式
自动方式或手动方式
清洗、校正间隔
可随意设置间隔时间
维护周期
6个月
MTBF
720h/次
模拟输出
2路(4-20)mA输出,隔离、最大负载750欧
模拟输入
2路(4-20)mA输入(可扩至8路)
继电器控制
5路20V 1A继电器控制输出
数据存储
可存储至少12个月的COD值有效数据
功耗
小于100W
环境温度
0-50℃
环境湿度
≤90%
环境气压
86-106kPa
补充答案:
chy813回复于2008/03/14
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100463/C16332.htm
看看,但没用过.
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
看看,但没用过.
山人
SWA-2000水质在线监测系统
  综述
  特点
  维护量小
  运行成本低
  通讯与控制功能强
  数据全面,测量精度高,测量范围宽
  自动化程度高
  技术参数
指标
描述
测试方法
紫外全谱法
重复性
±1%F.S.
零点漂移
<±1%F.S.
单次测量耗时
(1-2)秒
测量方式
连续测量;等间隔测量
清洗、校正方式
自动方式或手动方式
清洗、校正间隔
可随意设置间隔时间
维护周期
6个月
MTBF
720h/次
模拟输出
模拟输入
2路(4-20)mA输入(可扩至8路)
继电器控制
5路20V 1A继电器控制输出
数据存储
可存储至少12个月的COD值有效数据
功耗
小于100W
环境温度
0-50℃
环境湿度
≤90%
环境气压
86-106kPa
