主题:【讨论】我想问大家一个液相色谱检测误差的问题
浏览0 回复2 电梯直达
洋洋
我想知道用液相色谱检测含量,一般情况下误差在多大范围之内算合格呢?如果是96的样品,检测出来在多少范围之内就算符合要求,我们购买的原料,对方标是96.1%,我检测出来是95.8%,我们单位的领导说检测结果必须大于等于96.1%才算合格,我觉得说的不对,对方检测出是96.1,那么我们检测结果必须也要是96.1,或者大于96.1%,也就是说检测只允许有正误差,不允许有负误差,我很想知道到底误差在样品含量的多大范围内算合格。还有可不可以有负误差?
派奇客
这种情况厂家承诺是96%,那说明最低是96%,只有正偏差,没有负偏差。
不过当你的检测是95.9%时,你要投诉或退货时,有可能会出现被质疑的情况,也就是你的检测方法是否是权威,具有说服力;当出现这种问题时,通常会使用第三方公正的测试结果来判定,但通常这个费用不低。
阿du
一般来说,标注大于等于96%,即结果在95.5%以上就合格。
这是有效数字的问题。
